[压力/真空] 请问版主:压力单位的换算关系
ff-fin 发表于 2007-3-22 21:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
mmHg、kg/cm2、bar和Mpa的压力单位换算关系是怎么样的
chamer 发表于 2007-3-22 22:14:48 | 显示全部楼层
压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) 1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2) =0.0098大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)
=0.068大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
zcyjkl + 2 热心回复
i-kimi 发表于 2007-4-25 15:48:35 | 显示全部楼层
1kg/cm2=98066.5Pa=0.0980665MPa≈0.1MPa
1bar=14.5psi=100kPa=0.1MPa=1kg/cm2
1mbar=100Pa
1mmHg=133.322Pa
1psi=0.0689bar=6.89kPa
liylhl 发表于 2007-4-28 13:55:05 | 显示全部楼层
请问,1mbar到底等于100Pa还是105Pa?另外,chamer (chamer) 超级版主帖子中“压力 1巴(bar)=105帕(Pa)”中“巴(bar)”前面好像是少了一个字“毫”。谢谢!
i-kimi 发表于 2007-4-29 10:12:34 | 显示全部楼层
超级版主帖子中“压力 1巴(bar)=105帕(Pa)”中“105帕”指的是10的5次方(=100000),是输入的时候格式不对。
liylhl 发表于 2007-4-29 12:56:33 | 显示全部楼层
谢谢i-kimi,我还看到有“1mbar=100Pa”的,看来也是同样的原因了,再次谢谢!
djmapple 发表于 2007-12-21 22:15:24 | 显示全部楼层
microns 这个是代表的什么压力呀?
leglg 发表于 2009-1-3 17:01:06 | 显示全部楼层
回复 7# djmapple 的帖子
micron: 微米(百万分之一米)
microns为其复数形式
GMT+8, 2026-4-10 05:10
