[02-21] 新技术推动新军事革命--纳米武器
李工 发表于 2006-2-21 16:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着尖端高新技术———纳米技术的发展,一种新型战争正在向我们一步步走来。由于有了这种新技术,将来会出现与以往完全不同的新式武器,并由此引发战争形态的巨大变化。美国兰德公司和国防研究所在对未来技术进行充分的研究后认为,纳米技术将是“未来驱动军事作战领域革命”的关键技术。可以说,又一次新军事革命的曙光正悄然越过地平线,将在未来某一时刻把一种前所未闻的新型战争呈现于世人面前。
      纳米技术的概念
      原子的大小为0.1纳米,由10个原子组成的零件,其尺寸为1纳米左右。当由这样的零件构成的机器尺寸,在几百纳米之內,就是纳米世界。它比我们熟悉的微米世界要小1000倍,两者的体积则相差1亿倍。纳米是长度计量单位,是1米的十亿分之一。当任何材料用技术手段被细化到这一量级,它的物理化学性能发生极大的变化,其潜在的极大原始能量,具有极高的活性。
      纳米技术是在0.1—100纳米空间內,以电子、原子和分子为研究对象,其涵义是在纳米尺寸内认识和改造自然,最终目标是直接操纵安排原子分子来制造具有特定功能的产品,创造新物质,其研究领域是人类过去很少涉及的非宏观非微观事物的中间领域。纳米的技术关键是量子效应,它不只是向小型化迈进,而是跨进了一个崭新的微观世界,从而开辟军事科学技术的新纪元。
      不可思议的超常性能
      量子器件的工作速度比半导体器件快1000倍,因此,用量子器件取代半导体器件,可以大大提高武器装备控制系统中的信息传输、存储和处理能力。采用纳米技术,可使现有雷达在体积缩小数千分之一的同时,其信息获取能力提高数百倍;能够把超高分辨力的合成孔径雷达安放在卫星上,进行高精度对地侦察……纳米技术还可以使武器表面变得更“灵巧”。利用纳米材料作武器的蒙皮,可以察觉细微的外界“刺激”。
      用纳米材料制造潜艇的蒙皮,可以灵敏地“感觉”水流、水温、水压等极细微的变化,并及时反馈给中央计算机,最大限度地降低噪声、节约能源;能根据水波的变化提前“察觉”来袭的敌方鱼雷,使潜艇及时做规避机动。用纳米材料做军用机器人的“皮肤”,可以使之具有比真人的皮肤还要灵敏的“触感”,从而能更有效地完成军事任务。
      军事强国竞相发展
      虽然目前纳米技术尚不成熟,但由于其具有的明显的军事潜力,因此极大地刺激着人们寻求纳米技术在军事上的应用。世界各主要军事大国相继制定了名目繁多的军用纳米技术开发计划。美国开发纳米技术的经费中有一半左右来自国防部系统;日本也认识到纳米技术在军事等方面应用的长远潜力,建成了第一个分子装配器;欧洲有关纳米技术的一项军事研究计划已在法国一个实验室开始起步……目前,纳米技术的军事应用主要集中在纳米信息系统和纳米攻击系统两大类上。
      五花八门的纳米武器
      纳米飞机其发动机体积仅为5‰cm2。发射方式有多种:手投掷方式、弹药发射升空、大型飞机携带升空投放等。由于能耗低,它可以几天不停地飞行,通过机载摄像机、电脑、激励器、光电或红外传感器、GPS定位装置、信息传输的上行和下行通道等,将战场信息传给作战指挥中心。纳米飞机既可在建筑物上悬停,也可附着在建筑物或武器设备上,进行监视和侦察。
      纳米卫星一枚小型运载火箭可发射数百颗纳米卫星,以局部星团或分布式星座的方式布置在太空中不同的轨道上。若在太阳同步轨道上18个等间隔的轨道面上,沿每个轨道面间隔部署648颗纳米侦察卫星,就可以保证在任何时刻对地球上任何一点进行连续不间断的照像侦察监视。美国防部2002年7月和加州大学签署一份250万美元的合同,2007年研制出纳米太空飞行器,它的任务是深入战区纵深执行侦察探测任务;探索火星的表面;进行核、生化武器监控,防止核、生化物质泄漏。
      蚊子导弹利用纳米技术制造的形如蚊子的微型导弹直接受电波遥控,可以神不知鬼不觉地潜入目标内部,其威力足以炸毁敌方火炮、坦克、飞机、指挥部和弹药库。
      间谍草它实际上是一种分布式战场微型传感网络,外形看似小草,装有敏感的电子侦察器、照相机和感应器、它具有人的“视力”,可探测出坦克等装甲车辆行进时产生的震动和声音,再将情报传回指挥部。
      昆虫平台它是用昆虫作为微机器人电子系统的载体,将微机器人电子系统植入昆虫的神经系统,既可操纵它们飞向敌方目标搜索情报,也可以利用它们使目标丧失功能或杀伤士兵。
      蚂蚁雄兵也称“机械蚂蚁”,只有蚂蚁大小,却具有可怕的破坏能力。它的背中装有一个太阳能微电池作动力,可神不知鬼不觉地潜入敌军司令部,或搜集情报,或用炸药炸毁电脑网络和通信线路。
      机器虫一种战地机器人。它有大有小,大的像鞋盒一样大,小的像一枚硬币那样小。它们会爬行、跳跃或飞行,既可以干排除地雷等危险工作,也可到千里之外去搜集信息。
      曾经有过类似的战例
      早在越战期间,美军一位专门从事生化战研究的专家已经利用臭虫的特性,使其充当微型探测器了。当前线指挥官正为找不到目标而苦苦发愁时,一大批经过特殊改装的“臭虫探测器”,很快通过飞机撒布在越南北方茂密的丛林之中。这些臭虫一旦爬到越南人民军身上吸血时,背上的超微型无线电发射器便发出信号,这就引导了美国轰炸机和攻击机对发出信号的地区实施轰炸。
      在越南战争的最后阶段,美国企图通过对交通线的狂轰滥炸,以争取和谈的有利条件。在这次战役中,“臭虫”也被大量广泛地应用,众多携带发射器的“臭虫控测兵”被撒布到越南北方各地,尤其是“胡志明小道”周围。当时的运输队无论白天黑夜,在丛林中反复挨炸,始终不知道是何原因。
      专家
      伦敦大学伯克贝克学院社会理论学教授保罗·赫斯特说,这项技术将制造出新的致命、小型、轻型和互动武器家族。他说:“想象:靠自己的传感器飞行并携带许多致命小型弹药的微型飞机;能把微型制导小炸弹散布到所选定的目标的智能跳雷。”他还说:“其结果将是确实可以替代化学和生物武器的有效武器;可以通过微型弹药释放的有无限生命力的致命生物机器,装在数百万个纳米机器人里面散布到敌方阵地……在理论上可以把人活活地吃掉。指挥员可以在数百英里外指挥由机器人在地面进行的后英雄主义战争。这样的一场战争的第一批子弹,很可能要射向太空。”
      美国战略研究所的一位科学家说:“道理简单,如果美国十艘航空母舰毁了四五艘,可能会重创美国军力。如果以这笔钱来发展袖珍武器,那么我们可以以量取胜,毁了一百艘袖珍舰艇或飞机,也无关痛痒。”
      国际军事专家认为,纳米武器大规模装备部队后,也必将对军事领域各个方面产生深远影响。
      【结束语】
      纳米武器作为21世纪军事技术的先导,它的最终目标是直接以原子和分子构造具有特殊功能的武器。利用低能耗的化学过程来分解和破坏物质,提高战场生存力,在保护战场自然环境,纳米武器已悄然向我们走来。纳米技术应用于武器装备,将彻底改变武器装备结构、未来战争的面貌和人们对战争力量对比的传统看法,人们将重新认识战争中数量与质量的关系,纳米武器的出现将使人们对未来战争产生一种全新认识,并产生出全新的战争理论。
GMT+8, 2026-4-11 22:26
