[几何量仪器] 蔡司的光栅测长机
xiaba 发表于 2007-3-23 15:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国Mahr和德国OKM都有光栅测长机产品销售,但所用都是蔡司的技术。本文着眼于技术分析,故仍以蔡司冠名。
“测长机”、“测长仪”的结构差异缩小
我国过去习惯把测量范围大的测量设备称为“机”,小的称为“仪”。对于“测长机”和“测长仪”来说,前者采用“爱宾斯坦”原理进行绝对测量;后者采用“阿贝原理”100毫米内进行绝对测量;大于100毫米进行比较测量,二者结构原理差异甚大。
上世纪末,蔡司对“测长机”和“测长仪”进行了结构整合。之后,采用“爱宾斯坦”原理的测长机,已很少生产。整合后,形成ULM万能测量机系列;下面又分为三个子系列:
ULM OPAL万能测量机系列-------------------100毫米内绝对测量;大于100毫米比较测量。
ULM TOPAL大型万能测量机系列-----------全程绝对测量
ULM RUBIN激光万能测量机系列-----------全程绝对测量
三个系列均以原万能测长仪的阿贝头架、万能工作台和尾架为基础,配以不同长度的底座和测量系统,使用同样的附件和软件,标准化系数很高。
光栅测长机
由于ULM TOPAL大型万能测量机具有两套光栅系统,在此姑且称其为“光栅测长机”。
描述
★ 设计:
卧式比较仪,高均匀、高刚度花岗岩床身。
★测量系统:
X轴—阿贝头架内装100mm海登汉光栅系统;底座全长安装海登汉反射光栅系统。
Z轴—安装80mm海登汉反射光栅系统。
★ 驱动系统:
X轴—手动阿贝测轴并具有微动机构。
Y轴—25mm微分筒(模拟式或数字式)。
Z轴—工作台升降采用3速永磁马达。
★ 测力产生:
测力由阿贝头架内部可调的重力盘产生。
★ 操作:
手动阿贝测轴。
气浮头架和尾管,可以方便地位移。
工作台升降调整采用按钮控制。
特性
★ 阿贝头架内的100mm海登汉最高级光栅系统和底座全长上安装的海登汉标准级光栅系统,联合完成测量。
★ 既适合大工件测量,又适合测量小工件。
★        在线温度检测,具有3-4个感温头。
★        具有计算机辅助仪器零位稳定功能和主机系统误差修正功能。
★        测量力能覆盖整个测量长度。
★        具有计算机辅助修正温度所引起的误差和测量力所引起的误差功能。
★        具有精密升降导轨的大型工作台,能承载25kg.
★        高柔性的应用范围。
★        附件多,可完成多种工件的测量任务,如:螺纹、圆锥、圆锥螺纹、齿轮和球面等。
规格参数
具有520/600/1000/1400/1700五种长度的光栅测长机,以下以1000毫米规格为例。
★        测量范围:
外尺寸……………………… 绝对测量0-1025   比较测量0-1025
内尺寸……………………… 0.5-870
圆锥………………………… 外圆锥0-1025     内圆锥4-870
外圆柱螺纹中径(当螺距P=0.2-6时)…………0.8-200
内圆柱螺纹中径(当螺距P=0.45-6时)…………2.6-615
圆柱螺纹螺距/导程………(0.35)1.0-5.5(6.5)
外圆锥螺纹中径…………2.6-85
内圆锥螺纹中径…………2.6-165
外齿轮M值………………7-1015
内齿轮M值………………20-875
外径千分尺………………5-745
千分表,测微表…………0~100
内径千分尺………………0-1025
★        性能数据:
分辨率…………………… X轴0.1μm  Z轴1μm
示值误差……………………仅使用阿贝头架光栅系统(0.1+L/2000)μm
使用底座光栅系统(0.6+L/1000)μm
   重复性…………………………0.1μm
   工作台Z轴升降速度…………0.15mm/s;0.3mm/s;6mm/s
阿贝测轴运动速度……………0-250mm/s
   测量力…………………………0.2N;1.0-4.5N;11.34N
★        尺寸、重量及环境要求:
外形尺寸(长×宽×高)…………1500×380×480
   主机重量……………………………215Kg
   工件最大重量……………………承放在主工作台上25Kg
承放在副工作台上10Kg
   耗电量…………………………………75VA
气浮气压……………………………3 bar (0.3Mpa)
耗气量…………………………………<4升/min
湿度………………………………………60%
启动温度…………………………………+15-+35℃
基本配置
★        主机:
底座、工作台、带测量系统的阿贝头架、尾架、计数卡(二块)、气浮导轨、气压控制箱、床身上的测量系统、测量软件、温度计。
★        附件:
测帽、插入深度14mm的内测钩、标准块、压板、万能V形支架、标准环规、平行垫铁。
选购配置:
仪器桌、温度计、Z轴Y轴全数显工作台、倾斜工作台、单轴浮动工作台、旋转工作台、气浮大工作台、200/220顶阵架、105/150顶针架、85/330可调顶针架、安装板、双V形支架、万能装夹支架、附加测帽、短臂内测钩接头、插入深度5、30、60的内测钩、标准块、万能测钩、测轴升高垫块、手动三爪卡盘、角度可调工作台、具有螺孔的平行垫铁、200mm标准环规。
fjy65 发表于 2007-3-24 08:49:09 | 显示全部楼层
介绍很祥细,很有参考价值
duomeiti 发表于 2007-3-24 20:14:22 | 显示全部楼层
前东德蔡司公司(现名德国OKM公司)生产的测长机比较贵,国内贵阳新天生产的测长机也挺好。
 楼主| xiaba 发表于 2007-3-26 11:42:34 | 显示全部楼层
国内贵阳新天生产的测长机应是国内独家生产,质量目前呈下降
银子多   OKM OR Mahr ,但售后服务:funk:
银子少   贵阳新天
benjiming 发表于 2007-3-26 14:10:02 | 显示全部楼层
做精密测量。还是用OKM OR Mahr !
ybpaul 发表于 2007-3-27 07:58:00 | 显示全部楼层
介绍的这么详细,非常感谢
e23 发表于 2007-4-7 11:24:32 | 显示全部楼层
做精密的,还是选品质好的。我们是蔡司的一个供应商,建立关系时,他们对我们是考察又考察,要求真得很严格。
WENZEL; 海克斯康的应该也还不错的
duomeiti 发表于 2007-4-7 17:53:52 | 显示全部楼层
回复 #7 e23 的帖子
蔡司的很贵,一般企业买不起。贵阳新天的也不错!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-7 17:55 编辑 ]
myriceme 发表于 2008-4-23 21:19:50 | 显示全部楼层
蔡司的东西好就是售后太牛了,这几年也就是SIP有点可怜!!!
GMT+8, 2026-4-9 23:16
