[坐标] 如何用接触式三坐标测量曲面上的点
olive_carol 发表于 2008-7-13 17:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如何使用接触式CMM检测零件曲面上的点与数模上的理论点之间的偏差?最近手头有一个这样的活,但不知如何检测.
希望回的时候能结合实例,不要泛泛而谈.
谢谢.
缘随风飘 发表于 2008-12-3 17:16:29 | 显示全部楼层
回复 1# olive_carol 的帖子
首先导入数模,根据图纸建立数模坐标系,建好之后你再进行测量零件建坐标系,建零件坐标要和数模坐标系一致,然后再在数模上取出你的理论点,随后在真实的零件上取实际的点,最后进行实测点与数模上的理论点进行对比。
Mitutoyo-guo 发表于 2008-12-15 18:08:01 | 显示全部楼层
根据图纸建立数模坐标系     怎样在图形数模上建坐标系?  那位大哥告诉一下.
weihuachi 发表于 2008-12-15 19:48:06 | 显示全部楼层
首先导入数模,然后建立零件坐标系,建坐标系跟往常一样,不过建完之后要跟数模坐标系相一直,并且用机器里一个按钮
Mitutoyo-guo 发表于 2008-12-15 23:11:04 | 显示全部楼层
楼上的说什么安钮?说清楚一点,谢谢!
dhywhcn 发表于 2009-3-18 10:35:04 | 显示全部楼层
你用的什么软件?发个图片.
liuguozhu 发表于 2009-4-21 23:27:54 | 显示全部楼层
数模上的坐标系在做图时就已经确定下来了,但在我们的三坐标测量软件里面可以改变它的方向和原点.一般情况我们在测量时就数模原有的坐标系去建立产品坐标系,然后进行对比测量.
daiyuewen 发表于 2009-5-1 13:42:49 | 显示全部楼层
用离线编程,先导入3D模型,按照要求建立坐标系,在3D模型上直接在曲面上打点量测(理论点).编完后,直接用工件在机台上运行一次,得出实际量测点,用输出要素输出三个方向的矢量偏差T值,T值*2就是曲面上点的位置偏差.
ddjjsky 发表于 2009-5-15 10:09:24 | 显示全部楼层
建好坐标系,与CAD数模同步,再测量曲面上的点。利用实测点与CAD曲面作对比,看情况是否要做最佳拟合,生成报表。
GMT+8, 2026-4-7 20:01
