[几何量仪器] 投影机屏幕有油污怎么处理掉?
qd_susan 发表于 2007-3-24 11:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影机屏幕有油污怎么处理掉?
真可乐 发表于 2007-3-24 11:18:53 | 显示全部楼层
可用酒精擦拭,也可用汽油.
 楼主| qd_susan 发表于 2007-3-24 11:20:43 | 显示全部楼层
酒精不不行的,我试过了,屏幕会有点花
真可乐 发表于 2007-3-24 11:23:31 | 显示全部楼层
先用120汽油吧.在用酒精擦后,在用软布过一下.
真可乐 发表于 2007-3-24 11:24:38 | 显示全部楼层
回复 #1 qd_susan 的帖子
投影机多大的那里生产的
 楼主| qd_susan 发表于 2007-3-24 11:35:49 | 显示全部楼层
UK    baty    R14
你说的多大是屏幕尺寸还是x y可移动尺寸还是其他?
真可乐 发表于 2007-3-24 17:21:46 | 显示全部楼层
回复 #6 qd_susan 的帖子
当然是屏幕的尺寸啦!
duomeiti 发表于 2007-3-24 19:43:07 | 显示全部楼层
回复 #1 qd_susan 的帖子
用卫生纸沾120#汽油擦,待汽油挥发后,再用人工麂皮全面地擦一遍。
changjing 发表于 2007-3-25 14:12:58 | 显示全部楼层
用洗洁精。用软布或脱脂棉沾取少量洗洁精擦,擦掉油渍后,在用干净的软布或麂皮擦干净,就可以了。
duomeiti 发表于 2007-3-25 20:23:21 | 显示全部楼层
回复 #9 changjing 的帖子
用洗洁精不如用乙醚:D
xiaba 发表于 2007-3-26 10:16:33 | 显示全部楼层
支持用洗洁精。:victory:
淡如水 发表于 2007-3-27 23:13:55 | 显示全部楼层
反射镜上的镀膜很娇气,一般的脱脂棉恐怕不行,应用长丝棉,清除油污后也不能干擦,应用乙醚和酒精混合液(3:1)清洗,待其挥发.
duomeiti + 2 我很赞同
duomeiti 发表于 2007-3-28 07:01:25 | 显示全部楼层
回复 #12 淡如水 的帖子
你说的办法,我也很赞同。
xielong 发表于 2007-4-19 23:05:41 | 显示全部楼层
一般不能用酒精和汽油,你可以先用棉布蘸些洗手液(或肥皂水)擦洗,然后用棉布蘸清水擦洗干净,最后用气枪吹干。
woo-rookie 发表于 2007-4-23 12:00:27 | 显示全部楼层
正确方法是用酒精和乙醚的混合液,用软布轻轻擦拭
552 发表于 2007-4-27 10:16:50 | 显示全部楼层
回复 #1 qd_susan 的帖子
酒精是不行的,可以用洗衣粉或肥皂水
cwm273 发表于 2007-4-29 11:00:02 | 显示全部楼层
用無塵紙沾超純水擦拭,後擦拭幹凈即可.
小希 发表于 2009-5-6 12:54:57 | 显示全部楼层
洗手液和开水稀释后,用干净的抹布蘸取后去插就可以了
小希 发表于 2009-5-6 12:56:07 | 显示全部楼层
先用棉布蘸些洗手液(需放开水稀释)擦洗,然后用棉布蘸清水擦洗干净
GMT+8, 2026-4-9 17:03
