[质量] TG328A天平一边感量高于另一边两个分度时,如何调整
宋小俊 发表于 2008-7-13 21:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三刀无损的情况下,一边感量高于另一边两个分度以上,是什么原因引起的感量超差,如何调整?
zeroline 发表于 2008-7-14 02:06:17 | 显示全部楼层
我就在一个质监局检测所从事天平检定工作.关于这个问题我认为无法解决.只能调整到一个最佳状态将就一下.具体原因不知.我碰到过两边感量相差6个分度的情况.调整一天都没有调好.我的建议是如果相差不大就尽量调到一个最好状态使用.相差太大就让使用方更换天平.有可能是标尺在出厂的时候没有影印好导致的.因为在我工作的这5年当中.两边感量一样的天平使用了5年还是一样.不一样的还是不一样.没有变化.所以应该不是使用的时候引起的,多半都是厂家的原因.相差不大的时候也可以调整放秤量物的一边使其准确这样在秤量的时候可以尽量减少误差.
[ 本帖最后由 zeroline 于 2008-7-14 02:09 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 3 热心回复
zhaoyan 发表于 2008-7-14 18:54:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
浅谈如何消除天平偏感
天平的偏感,就是天平左右两盘的分度值不相等。表现为用同一质量的标准小砝码,先后放在同一台天平的左右称盘中,结果两盘所反应的灵敏性不一致。在天平的检定与维修过程中,偏感是常遇到的现象之一,可按照由指针到横梁,再到刀口的顺序,逐一检查并削除它。
1、观察指针是否垂直
   指针不垂直,是指指针不垂直横梁。观察时,可将横梁取下,倒置在底座板上,并将指针靠近天平外框边缘,指针若不垂直,这时会很容易观察出。指针偏向哪一边,哪边的灵敏度就低。可松开指针连接横梁的固定螺丝,把指针向另一边调整,边调边观察边紧螺丝。
2、看横梁是否水平
   将横梁装好,微微低下头,观察横梁上端与天平顶部是否平行。若横梁一头高一头低,高的一侧灵敏度也高。调修时,可降低高头一侧的支力销,也可升高低头一侧的支力销,同时注意控制好刀缝。
3、看中刀承是否水平
   中刀承不水平,使中刀的夹角不一致,刀承高的一边灵敏度高,低的一边灵敏度低,应重新安装中刀承。
4、检查玛瑙刀口的状况
   刀口状况异常引起偏感的情况最多,主要有以下几种:
(1) 玛瑙刀口夹角不对称。刀口两边的夹角不对称,一边刀刃大,一边刀刃小。刀刃大的一侧,曲率半径小,摩阻小,灵敏度就高。所以,不合规格的刀口严禁使用。遇到夹角不对称的刀口,应立即更换。
(2) 两把边刀规格不一致。两把边刀大小规格不一,或一旧一新,锋利程序不同,都易产生偏感,哪个边刀摩阻小,哪个边刀灵敏度就高。故更换边刀时,两边要同时更换。
(3) 中刀安装歪斜。刀口本身没问题,但由于安装不佳,或由于中刀盒歪斜,使中刀刃不垂直中刀承平面。刀口往哪边歪,哪边灵敏度高。此时,应重新安装中刀。
(4) 边刀连续不水平。两边刀到天平底座不等高,高的边,灵敏度高。所以调天平灵敏度时,不要总是调一侧边刀,以防一头高一头低现象出现。对于新换刀的天平,有偏感,要调整边刀的高度。使用中的天平出现偏感,说明一侧边刀磨损严重,只有更换新刀。
(5) 一边边刀盒不垂直。由于装配技术不佳,或调不等臂时,短臂一侧的边刀盒被偏差螺丝挤歪。哪侧边刀盒向外斜的角度越大哪侧灵敏度就越低,应平移挤歪的刀盒,使两刀盒与横梁垂直。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 认同观点
sony 发表于 2008-10-18 19:30:34 | 显示全部楼层
谢谢上面几位楼主的解释,我正好在工作中碰到了此类问题,看了上面的解释明白了.没想到是这么复杂,我想一般的人要想去动中刀和边刀的还是少,所以说是把它判为厂家的问题,比较的合适些.
GMT+8, 2026-4-10 06:46
