[生理参数] 《数字式电子血压计(静态)》检定规程(JJG692-1999)介绍
duomeiti 发表于 2007-3-25 13:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海市计量测试技术研究院 戴孝华
  数字式电子血压计(静态)检定规程(JJG692-1999)版本是在JJG692-1990版本的基础上修订的。现从修订规程的必要性、修订内容、如何检定数字式电子血压计压力示值等三方面内容做一介绍。
   一、修订的必要性
  为了保持检定规程内容的先进性、科学性,在适当的时候需要对检定规程内容做出修订。
  检定规程JJG692-1990版本内容是针对当时国内生产的柯氏音法原理的数字式电子血压计的检定而制定的,而且只有上臂用的、手动加压和自动降压测量血压一种型式。由于电子技术和医学工程的迅速发展,以示波法原理的数字式电子血压计很快大量出现在市场上,血压计的型式由上臂式发展到手腕式,由手动加压和自动降压发展到自动加压和自动降压方式。为了保证示波法原理数字式电子血压计压力量值的准确可靠,必须将该内容纳入检定规程内。
  我国是国际法制计量组织(OIML)的成员国,积极采用OIML的国际建议是我国制、修订检定规程的基本方针,OIML的16号国际建议《血压计》为我国检定规程与国际接轨提供了方便,因此也必须将符合我国国情的国际建议内容采纳到检定规程内。
  二、检定规程修订内容
  1柯氏音法原理的血压计,因标准器量值溯源方法不完善,收缩压和舒张压示值误差检定项目应撤消。
  2增加示波法原理血压计(静态)检定内容,这是规程修订的主要内容。
  3压力示值允许误差,按首次检定、后续检定、使用中检验分别给出。
  4提高了标准仪器的要求。将标准仪器的允许误差的绝对值不应大于血压计允许误差绝对值的1/3修改为1/4。同时提出六种类型标准仪器供检定时选择使用。
  5对检定环境条件,增加了“环境相对温度”和“环境压力”的内容。
  6对血压计整体气密性检验修改为对袖带做气密性检验。
  7增加了附录B和附录C表格格式。
  三、如何检定数字式电子血压计(静态)压力示值
  1检定数字式电子血压计压力示值的方法,与检定水银血压计和膜盒血压表的方法完全一样,即电子血压计与标准仪器相比较的检定方法。
  2检定数字式电子血压计压力示值的难点。
  由于电子血压计有不同的结构,所以检定的难点就在于检定系统(或称检定装置)与电子血压计本体的连接方式不同,更难的是电子血压计本体上没有接头,难于连接。现分三种情况介绍四种连接方法:  (1)对半自动电子血压计(用手压橡胶球加压和自动降压测血压的血压计):将接袖带的接头与检定装置连接,将接橡胶球的软管通路卡断(建议用止血钳)后进行压力示值检定。
  (2)对上臂用的全自动电子血压计(用自动加压和自动降压测血压的血压计):
  第一种方法:打开外壳(但要小心),将通往压力传感器的接口与检定装置连接后进行压力示值检定。
  第二种方法:由于电子血压计本体上有一个内孔插座,因此要加工一只专用过渡接头,插入内孔插座,以堵住自动放气和快速放气阀的通路,然后进行压力示值检定。
  (3)对手腕用的全自动电子血压计。
  先找到电子血压计本体与腕带的连接部,拆下连接件(如某两种型号的电子血压计,连接螺钉在干电池盒内),再卸下腕带(要用力适当)就可见连接接头,与检定装置连接后进行压力示值检定。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-3-25 13:22 编辑 ]
dqf10000 发表于 2007-4-5 19:53:11 | 显示全部楼层
您好  可以详细提供  标准原文    以及  标准装置吗   先谢了
qzkhzjs 发表于 2007-4-16 20:30:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这正是血压计检定工作中的难点,我们现在很难开展电子血压计的检定。
curtis.w 发表于 2007-4-17 20:16:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,现在公司要跨项,搞的我什么都要学
lwx0606 发表于 2024-8-13 15:27:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学到了!
GMT+8, 2026-4-5 21:30
