[工程参量] 如何测量大半径、短弧长的圆弧半径
xiaba 发表于 2007-3-26 12:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆弧的定义:
平面上的一条曲线,如果该曲线上的各点到曲线外某固定点P的距离为一常数R,则该曲线是以R为半径、P点为圆心的圆弧。
从圆弧的定义引伸的测量方法:
如果可以找出一个点,测量该点P到圆弧上各点的距离,如果距离都在半径要求的公差范围内,则可以判定该圆弧半径合格。
测量的关键是:这个P点的坐标Xo,Yo如何找到?下列方法可以试一下:
基面引入法
该法适用于R到基面有尺寸(弦长方向)要求的样板。
1.        将基面A与仪器Y坐标撩直;
2.        瞄准基面A,记下X坐标=XA;
3.        瞄准圆弧顶点,记下Y坐标=YA;
4.        拟定圆弧中心点Xo=XA-L(理论值);                  基面引入法
Yo=YA-R(理论值);
5.        在圆弧上采集坐标点:X1,Y1、X2,Y2、………Xn,Yn;
6.        求X1,Y1、X2,Y2、………Xn,Yn各点到Xo,Yo点的距离R 1、R2、………Rn;
7.        如R 1、R2、………Rn均在半径公差范围内,则该样板R合格。
分弦法
1.将圆弧样板放在工作台上,使圆弧平分线与Y                       坐标大致平行。                                               分弦法
2.        瞄准圆弧顶点,记下Y坐标=YA;
3.在靠近弧的两端选择一条弦,分别瞄准弦的两端,记下两点X坐标:XB、XC;
4.拟定圆弧中心点Xo= 0.5(XB+XC);Yo=YA-R(理论值);
6.求X1,Y1、X2,Y2、………Xn,Yn各点到Xo,Yo点的距离R 1、R2、………Rn;
7.如R 1、R2、………Rn均在半径公差范围内,则该样板R合格。
旋转法
1.        将圆弧样板放在旋转工作台上,使圆弧平分线大致通过转台中心并与Y坐标基本平行。
2.        瞄准圆弧顶点,记下Y坐标=YA;
3.在圆弧上采集第一组坐标点:X1,Y1、X2,Y2、………Xn,Yn;
4.软件计算圆心坐标Xo;将Yo舍弃。
5.根据度盘指示,将工作台旋转180°;
6.瞄准圆弧顶点,记下Y坐标=YB;
7.在圆弧上采集第二组坐标点:X1’,Y1’、
X2’,Y2’、………Xn’,Yn’;                                   旋转法
8.软件计算圆心坐标X’o;将Y’o舍弃。
9.计算Y’坐标平移量H=2 R-(YA-YB); 其中R为理论值;
X’坐标平移量L=Xo-X’o;
10.将第二组点的所有坐标平移:Y’i-H,X’i+L(注意符号);
11.将平移后的第二组坐标点与第一组坐标点合并,用N点圆程序求半径。
总结
本文方法涉及多次求两点距,因此,应使用带二维测量软件的仪器。
三种方法均引入了“R(理论值)”作为计算参数,因此只能测量已知理论值和公差值的圆弧。由于R理论值和实际值可能有出入,所以只能用于判断R是否合格。对于实际值与理论值差异大的R,测量结果将不合格,而实际上也是超差的,因此,在一般情况下,不会发生误判。
该方法只能定性分析R合格与否,数据不能用于准确的定量分析。
(因不会COPY 图,图空缺,自已猜一下)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
duomeiti 发表于 2007-3-26 14:15:17 | 显示全部楼层
回复 #1 xiaba 的帖子
“将圆弧样板放在旋转工作台上,使圆弧平分线大致通过转台中心并与Y坐标基本平行。”,
你这是使用的什么仪器测量?
 楼主| xiaba 发表于 2007-3-26 17:18:20 | 显示全部楼层
回复 #2 duomeiti 的帖子
万能工具显微镜的分度台、投影仪的圆工作台都能实现
duomeiti + 2 热心回复
lch0126 发表于 2007-6-14 11:21:54 | 显示全部楼层
三坐标也能测量的.不过前提条件是要知道圆弧中心的坐标值.测量出的结果还是比较准确的
duomeiti + 2 热心回复
CATIAUser 发表于 2007-6-15 12:40:44 | 显示全部楼层
不知道 残缺圆弧的测量方法能不能用在大半径测量上
下面的残缺圆弧的测量方法:
R=(LxL)/8h  + H/2
其中L是 一个短弦长 这个可以用量块。
在这个量块上 固定一个百分表 读值,当量块放置在圆弧内侧时有2个支点,这个时候把跳表的值记下,L就是2支点的距离。
然后我们将量块和跳表拿下,在大平面上测量出当跳表值等于刚才时量块2支点连线和平面间的距离H
再通过上面的公式把值求出来。
由于本人不是弄测量的,只是看到过方法所以叙述的不是很清楚,本人是弄CAD软件的
从本人的工作经验出发,只要你能提供圆弧上3个精确的点位,我就能用AutoCAD画出你要的圆弧,然后利用CAGD功能直接把你的圆弧半径列出来,前提你给的点位准确否,不知道三坐标的精度如何。完全不需要中心的位置。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
凡士 发表于 2012-7-6 18:34:08 | 显示全部楼层
设计参数满足条件下,平台测量。辅助件;千分尺、量块、及理论计算。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
