[压力/真空] 你们单位用的是什么压力校验设备?
马接头 发表于 2009-6-25 18:34:01 | 显示全部楼层
49# zhihuaxy
这不矛盾,压力表检定不管是活塞还是精密压力表都是在三同情况下进行的,即同种压力,同种温度,同种介质的前提下进行的,因此即使换介质也不会影响原有压力表的检定准确性.用新活塞再检一次会与上次结果完全相同的,因为你所使用的压力表使用介质是各不相同的,不是必须接触变压器油,蓖麻油或癸二酸酯的.
回复
马接头 发表于 2009-6-25 18:46:00 | 显示全部楼层
51# zhihuaxy
      这种说法有点问题,6MPa以下用变压器油没变,而60MPa由于介质黏度比较稠,因此在老规程中,名义上是覆盖了全量程,而实际上是无法达到测量要求的,所以必须要更换比较稀释的新介质,这样才能达到测量准确性,即在名义上,也在实际测量中都达到测量要求.
      所以现在新规程中有"标称范围"与"测量范围"之要求.请各位购买时要千万注意这项指标.
回复
zhoujidai 发表于 2009-6-25 21:00:56 | 显示全部楼层
我们用的是北京康斯特0.05级的数字压力计和0.05级的压力模块
回复
njzjjl 发表于 2009-7-3 12:06:44 | 显示全部楼层
数字压力计。
回复
doi 发表于 2009-7-4 09:55:05 | 显示全部楼层
1# 张剑川 活塞压力计、手动压力泵 。
回复
happy 发表于 2009-7-6 15:48:38 | 显示全部楼层
我用活塞压力计
回复
ypq 发表于 2009-7-9 09:42:33 | 显示全部楼层
我们现在的压力表都是送去外检
回复
lixiaoyongcq 发表于 2009-7-12 23:11:56 | 显示全部楼层
用的是活塞压力计,准备换数字式压力计
回复
XSJL 发表于 2009-7-21 09:13:44 | 显示全部楼层
手动压力泵
回复
XIAOCHEN 发表于 2009-7-22 09:12:59 | 显示全部楼层
我们单位用的是压力表/氧气表两用校验仪,手动的
回复
zhyngl 发表于 2009-7-24 04:35:23 | 显示全部楼层
我们用的是数字压力器
回复
随风飘扬 发表于 2009-7-25 17:04:07 | 显示全部楼层
我们用的有一等活塞压力计、二等活塞压力计,二等数字压力计和全自动压力校验仪。
回复
hongtashan 发表于 2009-7-26 08:17:06 | 显示全部楼层
上海松江地区的重力加速度是多大?那位能告诉我?
回复
hongtashan 发表于 2009-7-26 08:18:56 | 显示全部楼层
一等活塞压力计是干什么用的?
回复
hahayixiao 发表于 2009-8-6 10:52:53 | 显示全部楼层
我们用的是活塞式压力计,
回复
lnfszsp 发表于 2009-8-7 12:56:54 | 显示全部楼层
113# hongtashan 上海的重力加速度是9.7946,一等活塞可以检定二等活塞或者等级较高的数字压力计、传感器、浮球压力计等
回复
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 12:32:32 | 显示全部楼层
2# 张剑川
你说的全自动是不是智能压力检定系统啊?
回复
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 12:35:10 | 显示全部楼层
你说的数字压力计 是数字压力表还是数字活塞式压力计啊?
回复
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 12:39:37 | 显示全部楼层
4# 格非
你说的那个事压力源,和活塞式压力计是不一样的!那个是配合标准表用比较法校验工作表的,而活塞式压力计是用来检定标准表的,更高级,更准确。
回复
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 12:42:16 | 显示全部楼层
呵呵!国家出台新标准不知道你们换了没有!?
回复
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 12:46:28 | 显示全部楼层
你们的活塞现在换了吧?还有没有其他需要啊!?
回复
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 12:48:48 | 显示全部楼层
你们的活塞按新规程换了没?
回复
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 12:50:07 | 显示全部楼层
一等活塞也是检定用的,只是精度更高!一般都用二等就够了!
回复
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 12:53:48 | 显示全部楼层
你们根据新规程做更换了吗?
回复
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 12:54:34 | 显示全部楼层
你们根据新规程做更换没?
回复
GMT+8, 2026-4-10 04:19
