数值(量值)范围和公差等的表示
duomeiti 发表于 2007-3-26 19:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数值(量值)范围和公差等的表示
      1.数值(量值)范围的表示
  a.数值范围号采用浪纹号“~”。
  GB 3102.11-93明确规定:数值范围号为“~”。尽管GB/T 15834-1995规定一字线“—”也是数值范围号,但由于它容易与减号“-”和化学键号“—”混淆,所以在科技书刊中,数值范围号应按强制性国家标准规定统一使用“~”。有些书刊用半字线“-”和二字线“———”做数值范围号,则是完全错误的。
  b.书写百分数范围,每个百分数后面的“%”都要重复写出。
  例如:“18%~25%”不得写作“18~25%”。后者的数值范围实际上已变为“18~0.25”了。  c.书写用万或亿表示的数值范围,每个数值中的万或亿不得省略。
  例如:“2万~5万”不应该写作“2~5万”。后者可能被误解为“2~50 000”。
  d.小书写具有相同幂次的数值范围,每个数值中的幂次都要重复写出。
  例如:“3×l03~6×l03”不得写作“3~6×l03”。后者的数值范围实际上已变为“3~6 000'了。也可以采用简化的形式,写成“(3~6)×103”。
  e.单位相同的量值范围,前一个量值的单位可以省略,只需在后一个量值上写出单位。
  例如:“10mol/L~15mol/L”可以写作“10~15mol/L”。需要说明的是,这两种表示方法都是正确的,符合国家标准的。由于后一种表示方法比较简明,也不会引起误解,所以为绝大多数科技书刊采用。  f.书写单位不完全相同的量值范围,每个量值的单位应全部写出。
  例如:“3′~3′30″”不得写作“3~3′30″”;“2h~2h 30min”不得写作“2~2h 30min”。上述2例最好分别改写为“3~3.5′”和“2~2.5h”。
  2.公差的表示
  a.参量与其公差的单位相同时,单位可以只写1次。
  例如:“15.2mm±0.2mm”可以写作“(15.2土0.2)mm”,但不得写作“15.2土0.2mm”。
  在科技书刊中,经常见到公差用百分数来表示的情形。例如:“λ= 220 W/(m·K)土2%”。这种表示是错误的,应改为“λ=220×(1±0.02)W/(m·K)”。
  b.参量的上、下公差不相等时,公差分别写在参量的右上、右下角;当参量与公差的单位相同时,单位只需写1次;当参量与公差的单位不相同时,单位要分别写出。
(发布时间:2007-3-26)
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-3-26 19:34 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 19:35
