[质量] 天平自校疑问
ll83 发表于 2008-7-15 12:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有台塞多利斯的万分之一的天平,上面有cal健,然后显示200g,我们放上200g砝码效准后,显示200g这个没问题。但是有时候会显示200.0001g,这样合格吗?这样效准时最大允许误差是多大?
zhaoyan 发表于 2008-7-15 20:57:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
JJG98-1990,这是一老规程,你应该好好学学,看看。
又(0~50)g时,最大允许误差为+/-10mg;即0.0010g
(50~200)g时,最大允许误差为+/-20mg;即0.0020g
风吹石 发表于 2008-7-16 07:00:48 | 显示全部楼层
电子天平最后一位跳动一个字是允许的。
zeroline 发表于 2008-7-16 19:51:31 | 显示全部楼层
唉.看来你们都不懂啊.规程很明确.0.5e 1e 1.5e 大概就划分为1/3 2/3 3/3
子峪 发表于 2008-7-17 09:48:51 | 显示全部楼层
电子天平在使用过程中,由于是数码显示,那么它就有一个量化误差,为±1字,在任何数字仪表上都存在这个误差.
吾所不知 发表于 2008-7-17 09:56:21 | 显示全部楼层
四楼的,天平有0.5e的吗,允许误差都是以e为基础单位的。
楼主的自校方法有几点问题,一是标准砝码的准确度,有没有定期溯源;二是砝码的磁化率,一般应是不锈钢材质的砝码,不过是赛多利斯自带的可能没什么问题;三是天平误差分为示值误差,重复性误差,四角误差。楼主的方法只包括了示值误差中最大称量那一点,平时工况点肯定是校准不了的。
所以,这个方法作为平时运行检查是可以的,但作为自校还有待完善。
yingguang 发表于 2008-9-17 13:50:23 | 显示全部楼层
只要校正过程能顺利完成,我觉得问题不大。
ham31230 发表于 2008-9-18 10:21:30 | 显示全部楼层
当然是合格的,允许有+,—3d的误差。这种情况属正常的。
xyb88 发表于 2008-9-18 10:52:25 | 显示全部楼层
回复 4# zeroline 的帖子
e为天平的检定分度值(一般是显示分度值的10倍),你可能没搞清楚。
zhaoyan 发表于 2008-9-19 01:26:02 | 显示全部楼层
回复 4# zeroline 的帖子
老规程规定的是0.5e 1e 1.5e 的两倍。
august 发表于 2008-9-19 13:08:54 | 显示全部楼层
原帖由 吾所不知 于 2008-7-17 09:56 发表
楼主的自校方法有几点问题,一是标准砝码的准确度,有没有定期溯源;二是砝码的磁化率,一般应是不锈钢材质的砝码,不过是赛多利斯自带的可能没什么问题;三是天平误差分为示 ...
    这个是错误的!
chen1965aaaa 发表于 2008-9-22 15:40:25 | 显示全部楼层
平时校准应用1e,2e,3e
jingity 发表于 2008-9-22 17:05:50 | 显示全部楼层
任何数字显示仪表最后一位示值变动都是正常的,更何况是分辨率很高的天平。
wangxupd 发表于 2008-9-24 22:39:56 | 显示全部楼层
n=200/0.001=20000检定分度值e=1mg
所以200g时允许误差是1.0e=1.0mg........
zhaoyan 发表于 2008-9-26 00:05:40 | 显示全部楼层
回复 12# chen1965aaaa 的帖子
现在后续校准为0.5e,1.0e,1.5e。
sony 发表于 2008-10-26 11:00:26 | 显示全部楼层
对,是合格的.认真看看规程就明白了.
柳树叶 发表于 2008-10-26 11:45:12 | 显示全部楼层
这是使用中的自校,和检定规程没关系
万人之一天平的有效数字精确到1mg,自校中在0.1mg的位置上数字出现波动是正常的,只要不超过说明书中有关自校准的规定误差无须多虑。
wangdada 发表于 2008-10-27 11:31:21 | 显示全部楼层
你的天平200g,实际分度值0.1mg,检定分度值1mg,根据新规程200g时误差可以1e=1mg
柳树叶 发表于 2008-10-27 22:49:27 | 显示全部楼层
我觉得这根本谈不上检定,只是启动了天平的外校程序,对天平进行校正,使其达到最佳状态,而检定则是按照检定规程进行的一系列的技术操作,是对天平的各项计量性能的评价。
一般检定前要对天平进行校正,使其达到最佳状态后进行检定。
sdwhwt 发表于 2008-10-28 07:57:45 | 显示全部楼层
检定前有时候需要自校几次,实际操作中,会遇到线性不好的天平,最大称量点合格,在其它的点示值超差
lhr 发表于 2008-11-12 18:54:16 | 显示全部楼层
caohua 发表于 2008-11-25 13:46:12 | 显示全部楼层
电子天平也是要不定期自校的,而且最好不要挪动
一凡 发表于 2008-11-25 22:49:31 | 显示全部楼层
看看新的规程不就知道了吗
GMT+8, 2026-4-10 04:53
