[通用量具] 75-100mm外径千分尺如何对零位
馨馨 发表于 2008-7-15 14:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学者,请问75-100mm的外径千分尺如何对零位?这个规格的调节器(还是叫什么,那个抓抓)与其他规格的不同,不会用!两头是圆的,怎么用来调零位啊!
aux8180 发表于 2008-7-15 15:38:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用75mm的标准量棒来调啊, 新买的千分尺里都配的呀
duomeiti 发表于 2008-7-15 16:48:52 | 显示全部楼层
用75mm的量块来调。
nana 发表于 2008-7-15 16:50:19 | 显示全部楼层
跟其它的使用方法是相同的,用75的标准杆来调零,但是在对零的时候一定要让杆与你说的两个“爪爪”------测砧与测微螺杆对平呀,可不能歪了,不然就不准了。
xiaoshaoye123 发表于 2008-7-15 21:32:37 | 显示全部楼层
绝对测量时需校对零位,相对测量(如平行度测量)时,不是必需的。
彭友 发表于 2008-7-15 21:41:31 | 显示全部楼层
最好是用75mm的标准量块对零,校对杆对于新手不是很好用。
 楼主| 馨馨 发表于 2008-7-16 08:49:13 | 显示全部楼层
不好意思,可能我没说清楚,我是说,75-100mm千分尺的固定套筒上的是螺钉,不象其他规格的是个孔可以用抓抓敲打对零位,而他的抓抓是圆头的套筒还是螺钉的,怎么用来调零位啊!谢谢了!
[ 本帖最后由 馨馨 于 2008-7-16 08:50 编辑 ]
yingliugroup 发表于 2008-7-16 12:10:45 | 显示全部楼层
一般固定套筒上有两个孔,一个孔上了个螺丝,是固定用的,另一个孔是扳手调节用的。将螺丝松掉,调调整零位,再锁紧螺丝。
GMT+8, 2026-4-10 00:59
