[质量] 几种电子秤的外校方法1.
YUFENG1020 发表于 2007-3-27 11:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种电子秤的外校方法
每个厂家生产的电子秤(电子天平)的校准方法都不一样,如果说明书遗失就很麻烦。下面介绍几种本人掌握的电子秤(天平)的校准方法,希望能给有需要的同行一些方便。
.沈阳龙腾电子有限公司   LD6001600 0.1克)电子天平
1.在秤盘上不加载任何物体,先按去皮键“TARE/CAL”,天平显示“0.0“。
2.长按去皮键“TARE/CAL”不放手,约5秒钟后显示“-CLA-”时即刻放手,闪跃显示“-500-”等校准砝码重量值。
3.把准备好的校准砝码(如:500克)放在秤盘上,显示“------”等待状态,约3~5秒后,显示砝码重量值。
4.移除砝码,天平返回“0.0”,校准结束。
注:校准操作最好在开机预热1小时后进行,校准结果才准确。
.上海寺冈电子有限公司    DS671系列电子秤
1.打开机壳,主板跳线开关插到“EN”位置。
2.接通电源,开机等待数秒后,长按“置零”键不放手,按“去皮”键2次,“开关”键1次,放开“置零”键,此时显示“DS671”字样。
3.按“去皮”键多下,直至出现“------”后,静置不动,该秤自动检测。随后出现“CALSP”字样,放上校准用砝码(一般为该秤的最大称量值),按1次“去皮”键,出现“------”,稍后显示校准用砝码重量值。
4.移除砝码,跳线开关还原至“DIS”位置,校准完成。
.上海寺冈电子有限公司    DS532电子台秤(150千克)
1. 打开仪表外壳,主板跳线开关插到“ON”位置。
2. 接通电源,开机等待数秒后,长按“置零”键不放手,输入密码“8715”,显示“CAL  OD”。
3.按“置零”键一次,显示“------”,该秤自动检测。随后出现“CARSP”字样,放上校准用砝码(一般为该秤的最大称量值)。再按“置零”键一次,显示“------”,稍后显示校准用砝码重量值。
 楼主| YUFENG1020 发表于 2007-3-27 11:27:19 | 显示全部楼层
几种电子秤的外校方法2.
.福州科迪电子有限公司  JZC-3S电子秤(3千克/0.5克)
1. 在秤盘上不加载任何物体,按住“清零”键开机,直至自检结束。此时显示“CAL”字样。
2.待显示稳定后,按“清零”键一次,显示“0KG”字样。按“单位”键选择相适宜的砝码重量值(1KG/2KG/3KG),放上校准用砝码,按“清零”键确认。即刻显示校准砝码的重量值。
3. 校准操作最好在开机预热1小时后进行,当误差超过±10%时,外部校准无效。
.惠而邦电子衡器(昆山)有限公司  T28系列电子计重秤
1.在秤盘上不加载任何物体,按住“扣重/单位”键不放,按“开关”键开机,进入设定状态。此时显示“FO  CAL”字样。
2. 按“扣重/单位”键进入校正,此时显示“UNLOAD”。待稳定后按“扣重/单位”键,显示校正砝码重量值。可以按“清零”键选择校正砝码重量值(1KG/2KG/3KG),确认后按“扣重/单位”键,显示“LOAD”字样。
3.放上校正砝码,待稳定后按“扣重/单位”键   确认,显示“PASS”,移除砝码,校正完成。
.成都傲圣ACS-3AC电子计重秤(3千克/1克)
1.首先必须关机,然后短接底板下方小孔内的跳线开关。再开机。
2.数秒后,显示内码“6000”,按“归零”键确认,在连按两次“归零”键,等待数秒后,听到“嘟”一声响。迅速放上1.5KG标准砝码。等待数秒后,再听到“嘟”一声响。迅速将砝码换成3KG,听到“嘟----”一声长响,显示“3000”。校正完成。
3.解除底板下方小孔内短接的跳线开关。
天高云淡 发表于 2007-3-27 13:58:12 | 显示全部楼层
這不是外校的檢定﹐而是校准方法 吧﹖
天高云淡 发表于 2007-3-27 14:01:40 | 显示全部楼层
是不是按儀器的使用說明書上的進行的校准﹖校准記錄如何做﹖
 楼主| YUFENG1020 发表于 2007-3-27 14:33:03 | 显示全部楼层
这确实只是校准方法,当发现使用的秤不准时而采取的校正措施,一般不做记录。
QHWYHQL 发表于 2007-4-10 16:05:12 | 显示全部楼层
工厂用只要校准就行了,
deric 发表于 2007-12-6 10:05:02 | 显示全部楼层
对了,是不是每一种电子天平的校准方法都不一样呢?
lijinbiao0321 发表于 2007-12-7 20:23:23 | 显示全部楼层
有没有梅特勒的校准啊
GMT+8, 2026-4-10 13:21
