[坐标] 三坐标
xmcx2006 发表于 2007-3-27 12:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有用ZEISS三坐标的,我们公司用的是prismo navigator,有什么心得大家一起交流一下
changjing 发表于 2007-3-27 12:33:48 | 显示全部楼层
不了解你说的品牌,我们用的是COORD3的
潍坊小哥 发表于 2007-3-27 17:17:59 | 显示全部楼层
好像这个“三坐标”应该这样写,嘿嘿
我们单位的全都是海克斯康的pc-dmis cad  不知道有人用这个吗?
有问题想请教!!
fjy65 发表于 2007-3-27 22:23:15 | 显示全部楼层
我们用的是德国Leits PMM12106高精度三坐标测量机
Aries 发表于 2007-3-28 10:10:38 | 显示全部楼层
我们单位用的是海克斯康的pc-dmis cad这个,有啥问题啊
潍坊小哥 发表于 2007-3-28 10:51:15 | 显示全部楼层
在测量同轴度时,如果被评价元素与基准元素之间的距离相对比较大,或者时基准相对比较短时,这样评价出来的同轴度会比较大,你们有什么好办法解决这个吗?
fjy65 发表于 2007-3-28 22:12:04 | 显示全部楼层
用公共轴线作基准,评价同轴度,可减小同轴度误差
潍坊小哥 发表于 2007-3-30 07:58:27 | 显示全部楼层
这样我感觉只是减小视值。能说是较小误差吗?这样相当于把被测元素也当作基准的一部分了,合适吗
fjy65 发表于 2007-3-31 14:10:31 | 显示全部楼层
在海克斯康的<实用坐标测量技术>中有祥细介绍:用以下三种方法来减小或避免测量误差,1增加基准截面间的距离.2用公共轴线作为基准轴线.3考虑实际工作或装配要求作变通处理.
用公共轴线作为基准轴线:当基准圆柱与被测圆柱较短且距离较远时,可以采取用公共轴线作为基准轴线的方法,在基准圆柱和被测圆柱上测中间截面,其中截面连线作为基准轴线,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对基准轴线的同轴度,取其最大值作为该零件的同轴主误差.
freshhand 发表于 2007-5-3 17:13:55 | 显示全部楼层
Zeiss 知道,但没有见过!
ACCRETECH-M 发表于 2007-5-20 18:28:10 | 显示全部楼层
Zeiss,最好的三座标,很贵。
quedeman 发表于 2007-5-20 23:43:31 | 显示全部楼层
我公司用的是ZEISS的悬臂机,PRO SELECT+HOLOS-NT+RDS
shaomiao 发表于 2007-5-25 14:56:45 | 显示全部楼层
我用的是上海 LK,不过感觉自己所使用的设备功能过少
pdmq 发表于 2007-5-25 15:31:18 | 显示全部楼层
我就曾经用过蔡司的,有问题可以找俺
arlenman 发表于 2007-5-25 16:35:37 | 显示全部楼层
我用的是ZEISS的三次元,很好用的,各位有什么问题要问吗?
vinsonhu 发表于 2007-5-25 21:43:25 | 显示全部楼层
没用过,听说蔡司的比较好用。我用的是三丰的,QM353老古董。
hpmgtgl 发表于 2007-5-28 16:16:11 | 显示全部楼层
我们用的是英国AMERLINK生产的三维坐标。
pdmq 发表于 2007-5-29 22:02:43 | 显示全部楼层
ZEISS是精品,别的是商品:)
shaomiao 发表于 2007-5-30 22:29:56 | 显示全部楼层
在一个基准面上有几个柱体,假设在工件基准已建立的情况下,在测量其中一圆住柱的时候,一般是测量2个截面。但是在输出位置度的时候感觉所得到的数据怎么是我们所定义的那个截面的实际测量值,而不是圆柱本身想对基准来说数据最大(或着说是位置度最不理想的那值呢)
josen 发表于 2007-6-13 15:12:06 | 显示全部楼层
回复 #20 shaomiao 的帖子
重新再测一次吧~~~~~~~~~
应该是认为的,或者是说你平定时基准对了没有~~~~~
maocaomao 发表于 2007-6-13 15:59:47 | 显示全部楼层
蔡司的,别的用过几次,保证你想跳楼,蔡司虽恶但毕竟是现前的选择啊
hejindantou2008 发表于 2007-6-17 20:32:41 | 显示全部楼层
我以前用的是CARMET
z157710834 发表于 2007-6-20 11:54:19 | 显示全部楼层
不是的啊 ZIESS不要太好哦,算是很好的了
z157710834 发表于 2007-6-20 12:32:26 | 显示全部楼层
不是的 啊我用的是ZIESS的,很好啊而且挺贵的。在三坐标里,算是佼佼者了,这年头杂牌太多
KAKOKUENN 发表于 2007-6-24 19:50:00 | 显示全部楼层
我用是三丰的超高精度LEGEX700,功能多
GMT+8, 2026-4-6 19:35
