[坐标] 三坐标
caichaoxin 发表于 2007-6-26 11:36:49 | 显示全部楼层
我们公司用是Mitutoyo和Mahr品牌的CMM,感觉三丰不错,系统人性化,易于操作!
zhan83 发表于 2007-6-26 11:57:10 | 显示全部楼层
不是我在這里吹,蔡司的東東,還可以的,不過,三豐的也是一個不錯的選擇。
我用過這兩種,不相上下。
jiangehuang 发表于 2007-6-26 12:58:06 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2007-3-27 12:33 发表
不了解你说的品牌,我们用的是COORD3的
hehe
我们也是用的coord3的
chamer 发表于 2007-6-26 17:32:42 | 显示全部楼层
有谁比我的老啊?三丰QV202。。。。
连软件都找不到了。。。。用WINDOWS DOS+NT3.1。。。。:L :L :L
jiangehuang 发表于 2007-6-28 13:49:31 | 显示全部楼层
我在用三座标测量量块时发现与示值有差0.06mm
这个机器是4月刚校准过得
难道问题是出在我的身上?
谁给个建议阿
duomeiti 发表于 2007-6-28 15:16:34 | 显示全部楼层
原帖由 jiangehuang 于 2007-6-28 13:49 发表
这个机器是4月刚校准过得
难道问题是出在我的身上?
谁给个建议阿
用三座标测量量块是违背量块检定规程的。
jiangehuang 发表于 2007-6-28 16:15:56 | 显示全部楼层
回复 #32 duomeiti 的帖子
我是用量块检定三座标
我们的计量所也是这样子做的
有错吗?
请赐教:)
duomeiti 发表于 2007-6-28 19:15:14 | 显示全部楼层
#31:“我在用三座标测量量块时发现与示值有差0.06mm”
#33:“我是用量块检定三座标”
jiangehuang 发表于 2007-6-28 19:25:13 | 显示全部楼层
回复 #34 duomeiti 的帖子
是用量块检定三座标
先用圆柱形测头,150mm结果是150.07**
刚才换用圆球形的测头,结果是149.9984
我有点摸不着头脑了
难道圆柱形的测头不可以、、、、、?
说明下:我们的机器是手动的
有那位是圆柱形测头?
交流下
我们的意大利总公司全部用圆柱形测头
也要求我们用
[ 本帖最后由 jiangehuang 于 2007-6-28 19:27 编辑 ]
潍坊小哥 发表于 2007-6-29 09:51:37 | 显示全部楼层
圆柱形的测针???
在平时的测量中这个圆柱形的一般没推荐用的,这个是专门用来测螺纹空时用的。。。而螺纹的精度大家可想而知了!
ayan 发表于 2007-6-29 21:33:14 | 显示全部楼层
使用圆柱形的测针,因精度较低,一般不用来校准三座标.
duomeiti + 2 热心回复
quedeman 发表于 2007-7-13 17:43:06 | 显示全部楼层
原帖由 suyuantest 于 2007-5-2 00:45 发表
蔡司真的没有以前风光了,可惜哦,都快叫不出名字了
每这么厉害吧,蔡司在三座标行业还是很牛的!
邵美 发表于 2007-7-17 22:40:02 | 显示全部楼层
德国马尔PMC650
dickchun 发表于 2007-7-18 11:19:59 | 显示全部楼层
我用圆柱形的(shank)比较多,都是测量钣金件,校验的时候师傅说用球型的,可能圆柱型的打点不太好,只能打边缘的。球型和圆柱型的测量下来是会有点误差。
jiangehuang 发表于 2007-7-18 11:33:59 | 显示全部楼层
原帖由 dickchun 于 2007-7-18 11:19 发表
我用圆柱形的(shank)比较多,都是测量钣金件,校验的时候师傅说用球型的,可能圆柱型的打点不太好,只能打边缘的。球型和圆柱型的测量下来是会有点误差。 ...
:Q
真的不明白为什么我们的总公司要求我们 测量3-5mm厚的钢板制成品
dickchun 发表于 2007-7-18 12:20:33 | 显示全部楼层
最近计量校验空间尺寸出现了大的误差,谁能教我怎么补偿啊。PA-DMIS的DEA机器
zjauto 发表于 2008-4-28 08:24:52 | 显示全部楼层
我使用东精精密的三坐标机!。。。。。。。
afrely 发表于 2008-4-28 23:01:53 | 显示全部楼层
我以前也用過海克斯康的坐標机
kitten 发表于 2008-5-1 01:54:44 | 显示全部楼层
我用过德国的蔡司,日本的的三丰,英国的LK,德国的蔡司最好,LK与三丰各有千秋
wyblq 发表于 2008-6-7 04:24:38 | 显示全部楼层
我用的是意大利DEA的,没有听过你的牌子
YAH 发表于 2008-6-7 16:47:28 | 显示全部楼层
回复 34# 的帖子
1.用量块检定三坐标是不能用柱形测头的,柱形探针和面是线接触,用两线之间的距离来标定量块的尺寸是不对的,误差肯定会很大。应该用球形测头。
2.用量块检定三坐标是不能用手动测量的,必需要用自动程序,因为手动测量测力不均。
3.必需考虑温度的影响
kitten 发表于 2008-7-25 22:08:07 | 显示全部楼层
三坐标,蔡司还行吧,反正事情很多,有时间玩
zhangzhoubin 发表于 2008-7-26 18:40:30 | 显示全部楼层
用MAHR的坐标机的加 我QQ233133080  看看大家有没有 用好MAHR 的设备
老莫 发表于 2014-8-14 20:36:25 | 显示全部楼层
东京精密不错,我感觉
GMT+8, 2026-4-7 03:11
