[功率/场强/相位] 船上用的功率表有谁检定过?
bgqjm 发表于 2008-7-15 20:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
船上用的功率表。根据原理是将两个单相功率表合到一个表中,电压接线是三个,但是提供的是两相线电压,电流接线是4个,其中两个电流线是连接到一起的,提供的是两相线电流,所以得到的三相的总功率。但是我没检过,试着用电能表检定装置检,但是没有结果。不知有哪位检过这样的仪表,提供一下经验,我先谢谢了。
翠花 发表于 2008-7-16 01:36:47 | 显示全部楼层
不是三相三线功率表吗?
接线柱标的什么?
gx_liudsh 发表于 2008-7-16 08:37:45 | 显示全部楼层
现场的电压等级是多少,高压还是低压,电流有多大,电压电流都接互感器了吗?如果接了互感器,则二次电压电流分别为100V、5A,B相电压实际为0V,用电能表检定装置检定时,功率表的B相电压接线端应接电能表检定装置的UCOM。
 楼主| bgqjm 发表于 2008-7-16 14:51:45 | 显示全部楼层
接线柱共7个,电压标的是R、S、T,电流是K、I、K、I,而且两个K端是短接的,表上标注的电压是440/220,电流是1000/5,所以因该是经过互感器后的220V,5A的。
hkx7621 发表于 2008-7-16 16:54:37 | 显示全部楼层
试试看,行不行
翠花 发表于 2008-7-16 22:23:06 | 显示全部楼层
估计就是普通的三相三线功率表,只不过考虑舰船上的安全性较差,作了一些特殊的接地处理.
按照上图接入三相电压和A,C相电流什么结果呢?
 楼主| bgqjm 发表于 2008-7-16 22:51:52 | 显示全部楼层
结果很惨,我们的电能表检定台烧坏了。
hkx7621 发表于 2008-7-17 16:33:26 | 显示全部楼层
怎么可能呢,又没有短路
怎么会烧
hkx7621 发表于 2008-7-17 16:34:14 | 显示全部楼层
再说了就算短路也会在升流或升压时报警啊
 楼主| bgqjm 发表于 2008-7-17 17:52:20 | 显示全部楼层
我也觉得奇怪,但是目前台体无法启动,标准表、电脑、手动操作台三者无法正常联系。
hkx7621 发表于 2008-7-18 10:58:30 | 显示全部楼层
你是那个厂家的校验台??
开机也开不起来?
eric168 发表于 2008-7-18 21:45:45 | 显示全部楼层
一定是接线有问题,可能校验台被击穿了,你仔细看一下功率表的接线图。
 楼主| bgqjm 发表于 2008-7-18 22:03:26 | 显示全部楼层
可能是接线有问题,关键这个船是伊朗的船,表是法国的,没有接线图,已经联系电能表检定台的厂家来维修。
renachun 发表于 2008-10-1 14:20:35 | 显示全部楼层
1  R S T 肯定是电压顺序的输入,
2  电流K  K I I  四个端子  ,而且两个K端是短接的
1)如果KK不可以分开的话,I  I 两端直接加单项电流输入,但是计算公式p=1.732*u*i*2*cos
2) 如果KK可以分开的话,在KI两端分边加入 A ,C 两项电流,计算公式p=1.732*u*i*cos
renachun 发表于 2008-10-1 14:21:55 | 显示全部楼层
但是有一点不应该是KK两端短接啊 !
沧海桑田大 发表于 2008-10-1 17:22:37 | 显示全部楼层
原帖由 renachun 于 2008-10-1 14:21 发表
但是有一点不应该是KK两端短接啊 !
一般电流互感器的次级是接地的,所以KK是短接的。台体烧坏,应该不是被检表的问题。
yinjj 发表于 2009-5-13 16:37:47 | 显示全部楼层
你可以找一下大连船舶重工的检测校准中心请教一下
mengtuteng 发表于 2009-5-13 21:55:16 | 显示全部楼层
那么大电流当然会烧掉检定装置啊,可以接电流互感器的!
礼匪 发表于 2009-5-14 16:42:02 | 显示全部楼层
大概是两表法测三相功率
可看一下
http://eelab.sjtu.edu.cn/dl/neww ... n/05/5040309585.pdf
用电能表台检也不会烧啊.
ebee 发表于 2009-5-25 16:33:54 | 显示全部楼层
哎,我也曾经用电能表台子检过,额定条件下,3个同样表的指示值差不多,但是指示值和标准值找不到关系
ebee 发表于 2009-5-25 16:35:15 | 显示全部楼层
那表不是直接接的,有附件的,在附件上接线
GMT+8, 2026-4-6 14:15
