[光谱/光度] 谈分光光度计在检定中应注意的问题
xccyp 发表于 2007-3-27 12:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈分光光度计在检定中应注意的问题
谈分光光度计在检定中应注意的问题.rar
38.58 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 该心得有参考价值
ycg402 发表于 2007-4-2 09:24:59 | 显示全部楼层
回复 #1 xccyp 的帖子
没有多大的用处,浪费我的金币
鼹鼠小昵昵 发表于 2007-4-11 10:04:49 | 显示全部楼层
也让我学习一下,最近正要做这个呢
czg118 发表于 2007-4-22 08:52:24 | 显示全部楼层
谈分光光度计在检定中应注意的问题
:lol 比较简单,为大家省金币,贴出来吧!楼主多谅!!!:handshake
谈分光光度计在检定中应注意的问题
由于分光光度计技术发展很快使得分光光度计技术更趋完善,仪器更精密、更可靠。特别是有些分
光光度计因采用了计算机技术,自动化程度很高,各种参数对仪器的性能指标影响很大,因此,检定过程中必须引起足够的重视。
1 对波长准确度的检定.必须选择正确的仪器因有的分光光度计,其波长准确度受波长最小设定值或最小分度值的限制,而这些限制往往又和扫描速度、波长扫描范围有关。若仪器选择不合适.
在某一范围内自动扫描,将超出仪器的指标,而造成这样结果,并不是仪器的真实情况,是由于对波长扫描范围设定的不合适而引起的。同样,仪器的其他条件,如:环境温度、响应时间、扫描速度、带宽等等,对检定结果都有很大的影响,必须依照仪器使用说明书给定的数值设定或经过多次测试确定,才能保证检测结果的准确无误。
2 光谱带宽对测量结果的影响
在检定过程中,光谱带宽对各个参数的影响较大,应根据不同的参数选择不同的光谱带宽。当进行
波长准确度及波长重复性的检定时,设定1.0 nm带宽或根据仪器给定的参数来设定。而对分辨率这一指标进行检定时.如果还按1.0 nm设定就不行了,必须设定在仪器最小带宽才行。由此可见.光谱带宽对测量结果的影响是不可低估的,因此,对仪器的基线平直度.光度准确度和重复性,杂散光等指标进行测定时,应注意选择恰当的光谱带宽,以保证检定数据的准确可靠。
3 注意灯源切换点的设定
在紫外可见分光光度计中,通常不同波段采用不同的光源而光源的切换都是预先设定来自动切换
的,不管仪器多精密,当电机切换时,最好将光源波长切换点设定得离被测点稍微远一点,以消除这些影响。
4 影响透射比准确度的几个因素
(1)在用标准溶液进行检定时,应当注意对标准吸收池的配套性测定,在确保标准吸收池的配对性
符合要求时,才能进行检定。
(2)在取标准吸收池时,注意手指拿在吸收池两磨砂面的2/3以上,以防人手体温产生水汽对结果产生影响。
(3)标准吸收池的方向性,标准中性滤光片的人射方向的选择必须与检定时一致。
ycjlzxj + 2 热心
linlgh113 发表于 2007-4-22 14:40:02 | 显示全部楼层
回复 #1 xccyp 的帖子
刚好我最近刚在学习分光光度计,这篇对我很有帮助,谢谢!
乔浩 发表于 2007-10-30 22:36:28 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
你写的东东不错!补充一下,在一些自动扫描的仪器中在扫描波长时候,要注扫描范围和波长扫描精度的协调,如钬玻璃的扫描可以分成三段分别扫描,这样可以得到较高的波长精度(部分可以达到0.1nm),通常在100nm范围内都可以得到0.2nm的波长扫描精度,实际使用时可以根据自己的需要来选择.
zeroline 发表于 2008-7-22 20:05:42 | 显示全部楼层
根本没有实际意义这个帖子.对于使用维护维修方面没有特点.实用性不强.对于搞检测工作的更是没帮助.
GMT+8, 2026-4-6 13:25
