[硬度] 德国里式硬度计求教
ajxtj 发表于 2007-3-27 12:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国里式硬度计,型号是DynaMIC G,对于此种硬度计可测量多种不同材质的硬度,问题是我现在只有一个校准样块,请问是否可以用此校验块校验不同材质的硬度,还是必须得另外去购买其他材质的硬度样块? 另外硬度计的校准周期是多长时间,谢谢!
chenoffice 发表于 2007-4-8 09:05:25 | 显示全部楼层
一般来说  应该是买相对硬度值的校准块来检测    检测周期看您怎么使用了  一般来说硬度值与硬度值之间差距大,必须校准一次进行修正.比如(打完高硬度值 然后打中硬度 必须校准一次).如果没有做温室的话 一班打一次标块
GMT+8, 2026-4-10 12:05
