[质量] 请教电子秤检定报告的一点疑问
冰蓝水色 发表于 2007-3-27 16:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在学习计量,关于电子秤检定报告,有点疑问。例如,在检测数据/结果中有如下几项:
检定结果
允差实测结果
示值0~500e±0.5e0.0
500~2000e±1.0e0.0
2000e±1.5e -0.6e
请问,上述的示值是指什么?是我实际测量的数值,还是标准砝码的示值?
lsy 发表于 2007-3-27 17:15:34 | 显示全部楼层
回复 #1 冰蓝水色 的帖子
一点儿拙见:是电子秤测量范围的示值,如在0-500个分度(e)的量程范围内允许误差是±0.5个分度(e),经加砝码(根据规程可以不止一个砝码),取最大的误差得到实测结果(误差是0.0)
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 我很赞同
chamer 发表于 2007-3-27 18:49:33 | 显示全部楼层
回复 #1 冰蓝水色 的帖子
一般检定证书都不用你这种格式的。固定等级砝码的允许误差是固定的,不标注于证书上,只标注几级砝码。
例如
e=0.5g
标准值         测量值            允许误差
100g           100.01g             ±3e
200g           200.05g             ±3e
也请高手进行指点!:L
csxfjsw123 发表于 2007-3-27 20:21:08 | 显示全部楼层
电子秤根据检定规程规定,分成三段进行检测,其中,在0~500e范围内,新的或刚修理的(下面相同),最大允许误差±0.5e,在500~2000e范围内,最大允许误差±1.0e,大于2000e的最大允许误差±1.5e,这里e为检定分度值。比如有一台最大秤量为15kg,分度值为1g的电子秤,则实际分度值为d,d=1g,如果没有标e=10d,则检定分度值e=实际分度值d=1g,如果标有e=10d,则检定分度值e=10g。现在假设标e=d,则检定分度值e=1g,那么在在0~500g范围内,最大允许误差±0.5g,在500g~2kg范围内,最大允许误差±1.0g,大于2kg的最大允许误差±1.5g。
      现在看你的数据,电子秤在0~500e、500~2000e这两段范围,可以说电子秤很好,没有误差,在2000e至最大秤量这个区间,其最大示值误差为-0.6e。当然e为多少目前只有你自己知道。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5
kendyma 发表于 2007-3-27 22:20:53 | 显示全部楼层
楼上说得对,不过要注意一点,e=10d是不符合检定规程要求的。虽然有很多不法电子秤厂家都是这样生产,典型的是
ute联贸。
yangyong1977526 发表于 2007-3-29 00:30:06 | 显示全部楼层
检定分度值e和实际分度值d要求的理解
以电子衡器为例子:
1. 实际分度值d: 说通俗点就是指电子衡器分辨力.
2. 检定分度值e: 它和检定分度数来决定衡器的准确度等级. e是用来判定衡器合格与否的分度值.
3. 按衡器类检定规程中, 应该e=d. 但此时衡器的各类误差须用添加小砝码的方法确定.即要找出示值凑整前的误差.
4. 所谓凑整是指数字指示由模拟到数字过程的量化凑整. 那么凑整前指示值是指数字指示所对应的模拟指示值. 添加小砝码目的就是要在e=d时,找出凑整前的误差.
5.问题是, 规程(数字指示秤检定规程)凑整前误差计算中, 有个隐含条件, e<5d时,要添加小砝码来计算凑整前的误差(误差=示值+0.5e-添加的小砝码-标准砝码值), 若e>=5d.可不添加小砝码, 即误差=示值-标准砝码值. 这样的话, e和d是可以不相等的. 国家检定规程是否冲突?
6. 以上5中提到的问题我与计量院人员探讨过, 也说不出个所以然? 所以我检定衡器时, 是按5中提到的要求来检定的.随着传感器准确度的提高, 即e可以不等于d.
zcyjkl + 2 热心回复
aiai1111 发表于 2007-3-29 13:12:57 | 显示全部楼层
楼主的问题,4楼讲的非常好.
我补充一点,e=10d,一般在电子天平上适用,电子秤上很少采用.
楼主还可以看一下JJG555检定规程.
chenguanghai 发表于 2007-4-2 17:00:42 | 显示全部楼层
:D 受用啊  智者论坛 听者受益啊
maxma67 发表于 2007-4-6 21:59:47 | 显示全部楼层
回复 #1 冰蓝水色 的帖子
你提供的这份报告是不全面的。因为从其中我们不能看到该电子秤的称量范围(M),也看不到它的具体分度数(n),分度值(d)或(e)。这三者关系为M=n*e。
liylhl 发表于 2007-4-21 21:11:42 | 显示全部楼层
示值应该是电子秤的显示值,而不是标准砝码的质量值。
流连 发表于 2007-6-25 16:30:47 | 显示全部楼层
示值就是电子秤的显示值,此报告告诉你,在2000e点的示值和标准砝码差了0.6e。允茶是1.5e此计量器具是合格的。
ggcdcjy 发表于 2007-7-24 15:45:59 | 显示全部楼层
:handshake 看了诸位的帖子使我懂得很多天平的检定.谢谢诸位了
GMT+8, 2026-4-10 13:21
