赛宝精密电阻箱
ceprei 发表于 2008-7-16 08:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SB2015-1型精密十进位直流电阻箱
电阻值调节范围:1Ω~1.11111MΩ,
最小步进值:1Ω(六组开关),
允许误差极限:±(0.01%R+0.0002Ω)
额定功率:0.25W
年稳定度:±(0.005%R+0.0001Ω)
SB2015-2型精密十进位直流电阻箱
电阻值调节范围:100Ω~111.111MΩ
最小步进值:100Ω(六组开关)
主要技术参数
电阻值调节范围:100Ω~111.111MΩ(六组十进位开关)
最大允许误差
×100Ω、×1kΩ、×10kΩ、×100kΩ:±0.05%
×1MΩ、×10MΩ:±0.2%
最高工作电压/电流:
×100Ω:70mA
×1kΩ:20mA
×10kΩ:7mA
×100kΩ:2mA
×1MΩ、×10MΩ:2kV
温度系数:
×100Ω、×1kΩ、×10kΩ、×100kΩ:≤±0.001%/℃
×1MΩ、×10MΩ:±0.002%/℃
绝缘电阻:线路与外壳之间绝缘电阻大于500MΩ;
绝缘强度:线路与外壳之间承受3000伏50HZ正弦交流电压历时1min的试验,而无击穿与飞弧现象。
最高工作电压:2kV
SB2015-3型精密十进位直流电阻箱
电阻值调节范围:100kΩ~111.111GΩ(六组十进位开关)
最大允许误差
×100kΩ:±0.2%
×1MΩ、×10MΩ:±0.5%
×100MΩ、×1GΩ、×10GΩ:±2%
最高使用电压/电流:
×100kΩ:2mA
×1MΩ、×10MΩ:1kV
×100MΩ、×1GΩ、×10GΩ:2.5kV
绝缘强度:线路与外壳之间承受7000伏50HZ正弦交流电压历时1min的试验,而无击穿与飞弧现象。
最小步进值:100kΩ(六组开关)最高工作电压:2.5kV
SB2015-4型精密十进位直流电阻箱
电阻值调节范围:(0.001~1111.11)Ω;
最大允许误差:±(0. 01% R +0.0002Ω);
温度系数:≤±0.001%/℃;
绝缘电阻:>100MΩ;
电阻变差:不大于±0.0001Ω;
额定功率: 0.25W;
最小步进值:0.001Ω(六组开关)
SB2015-5型精密十进位直流电阻箱
电阻值调节范围:0.01Ω~11.1111kΩ
最小步进值:0.01Ω(六组开关)
额定功率:0.25W
SB2015-6型精密十进位直流电阻箱
电阻值调节范围:0.1Ω~111.111kΩ
最小步进值:0.1Ω(六组开关)
额定功率:0.25W
SB2015-7型精密十进位直流电阻箱
电阻值调节范围: 10Ω~11.1111MΩ
最小步进值: 10Ω(六组开关)
允许误差极限:±0.05%R
额定功率:0.25W
SB2015-8型精密十进位直流电阻箱
电阻值调节范围: 1kΩ~1.11111GΩ
最小步进值: 1kΩ(六组开关)
允许误差极限:±(0.05%~2%)
最高工作电压:2kV
SB2015-9型精密十进位直流电阻箱
电阻值调节范围: 10kΩ~11.1111GΩ
最小步进值: 10kΩ(六组开关)
允许误差极限:±(0.2%~2%)
最高工作电压:2.5kV
工业和信息化部电子第五研究所计量检测中心
赛宝计量检测中心 销售部 兰程
TEL:13631409057
FAX:020-87237591
www.ceprei.com
www.ceprei-cal.com
QQ:563715496
mail:lc8096@126.com
地址: 广州市天河区东莞庄路110号
努力了不一定成功,但不努力绝对不会成功!
GMT+8, 2026-4-6 05:25
