赛宝精密电容箱
ceprei 发表于 2008-7-16 08:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
SB2013标准大电容箱通过专用开关将各只电容器连接而成。适用于各计量、科研与生产部门作精密电容标准。
详细指标->
 1. 电容量范围:1 nF~1111.11uF;
  2. 最小步进值:1 nF  六位十进制 ;
  3. 最大允许误差:±0.2%;
  4. 工作频率:
   1nF~1.0μF:1000Hz ,
   1μF~1000μF:100Hz;
  5. 温度系数: ±(2×10-4/℃)
技术规格->
 SB2013标准大电容箱采用进口材料、专门设计、特殊工艺加工制作的精密电容器,并经过老化处理、严格筛选,通过专用开关将各只电容器 连接而成。
产品概述
SB2020精密十进位电容箱采用进口材料、专门设计、特殊工艺加工制作的精密电容器,并经过老化处理、严格筛选,通过专用开关将各只电容器连接而成。
技术参数适用于各计量、科研与生产部门作精密电容标准。
详细指标
主要技术指标 :
1. 电容量范围:100pF~111.1111uF;
2. 最小步进值:100pF六位十进制 ;
3. 最大允许误差:±0.05%(+0.05pF);
4. 工作频率: 100pF~1.0μF:1000Hz ;1μF~100μF:100Hz
工业和信息化部电子第五研究所计量检测中心
赛宝计量检测中心 销售部 兰程
TEL:13631409057
FAX:020-87237591
www.ceprei.com
www.ceprei-cal.com
QQ:563715496
mail:lc8096@126.com
地址: 广州市天河区东莞庄路110号
努力了不一定成功,但不努力绝对不会成功!
GMT+8, 2026-4-6 08:49
