[工程参量] 三坐标测量机的故障问题
真诚 发表于 2008-7-16 11:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司三坐标光栅尺读数头出了故障,可是换了后Z轴移动,可软件坐标还是没有变化,总是在零位,不知是什么原因,恳请赐教。
当然在我们三坐标回复正常后,我会把整个过程,包括故障及解决办法,传上来与大家分享,谢谢!
xiaba 发表于 2008-7-16 11:55:09 | 显示全部楼层
读数头和光栅的间隙调整好?
最好用示波器看有信号输出没用。模块化查原因
 楼主| 真诚 发表于 2008-7-16 13:47:09 | 显示全部楼层
读数头间隙调整怎么样才算好呢!没有示波器其他仪器可以吗?
yaoyongfei 发表于 2008-7-17 00:06:56 | 显示全部楼层
我们公司的使用的光栅尺在读数头上有信号灯,通过调整读数头位置,可以看到信号灯颜色变化,绿色是正常,橙色是信号微弱,红色是没有信号!要不是这个问题的话有可能是信号放大器出了问题!
mack125 发表于 2008-8-11 23:42:15 | 显示全部楼层
接头没接的可能性比较大.
另外光栅尺的间隙你自己可以检查下.用张打印纸,从间隙穿过,自己感觉下,正常情况是一张纸的间隙就够了,也就是说一张纸要能通过,通过过后不能太松.这样的间隙就够了.其它的就得需要仪器了,
feiyu_yu 发表于 2008-8-29 19:51:06 | 显示全部楼层
可以先调整主光栅和负光栅的间距,然后对系统进行优化。
duomeiti + 2 热心回复
建暐精密 发表于 2008-8-29 20:53:37 | 显示全部楼层
先确定光学尺没有损坏,再检查读头连接数据卡处是否松脱或是脱线,最后对光学尺与读头之间的间隙调整。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 20:23
