[特种测温] 关于补偿导线的问题
lsl8311 发表于 2008-7-16 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到了一个问题,补偿导线分为延伸型补偿导线和补偿型补偿导线,在我们实验室检定热电偶时,因为热电偶较短,离炉口较近,影响较大,需要使用补偿导线,不知道需要购买什么型号的补偿导线?什么级别的?请各位大虾赐教!!
安康 发表于 2008-7-16 20:20:07 | 显示全部楼层
实验室检定热电偶时,热电偶较短离炉口较近时,最好采用同型号热电偶做延长线,并且焊接或可靠紧密连接,否则由于接头的电偶效应测量误差会很大。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张剑川 + 1 热心回复
张剑川 发表于 2008-7-16 22:12:07 | 显示全部楼层
例如:热电偶是K分度号,就用K分度号的补偿导线。
[ 本帖最后由 张剑川 于 2008-7-16 22:22 编辑 ]
Lifuhong 发表于 2008-7-17 10:56:59 | 显示全部楼层
用延伸型补偿导线,如KX 、EX的补偿导线。
benbird 发表于 2008-7-19 11:55:01 | 显示全部楼层
用延伸型热电偶,如果是检定贵金属热电偶,还要化大价钱去买延长线?
 楼主| lsl8311 发表于 2008-7-24 07:48:42 | 显示全部楼层
回复 5# benbird 的帖子
补偿导线只是补偿导线,不必要用铂丝或是时铂铑丝。
飞扬 发表于 2008-7-27 21:20:05 | 显示全部楼层
从原理上分延长型和补偿型,延长型其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶相同,因而热电势也相同,在型号中以"X"表示,补偿型其合金丝名义化学成分与配用的热电偶不同,但在其工作温度范围内,热电势与所配用热电偶的热电势标称值相近,在型号中以"C"表示。
  从补偿精度分普通级和精密级,精密级补偿后的误差大体上只有普通级的一半,通常用在测量精度要求较高的地方。如S、R分度号的补偿导线,精密级的允差为±2.5℃,普通级的允差为±5.0℃;K 、N分度号的补偿导线,精密级的允差为±1.5℃,普通级的允差为±2.5℃。在型号中普通级的不标,精密级的加"S"表示。
  从工作温度分一般用和耐热用,一般用工作温度为0 ~ 100℃(少数为0 ~ 70℃);耐热用工作温度为0 ~ 200℃。
  此外,可以线芯多少分为单股和多芯(软线)补偿导线,以是否带屏蔽层分为普通型和屏蔽型补偿导线,还有专用于防爆场合的本质安全电路用的补偿导线。
飞扬 发表于 2008-7-27 21:23:03 | 显示全部楼层
各种分度号的补偿导线只能与相同分度号的热电偶配用,否则可能欠补偿或过补偿,当我们用K分度号的补偿导线配用N分度号的热电偶,将造成过补偿,显示温度偏高;反之,用N分度号的补偿导线配用K分度号的热电偶,将造成欠补偿,显示温度偏低。
飞扬 发表于 2008-7-27 21:24:34 | 显示全部楼层
有时可根据资料所列补偿导线的材料、绝缘层及护套颜色判断,但由于国内新旧标准、IEC标准的规定有差异,用这个方法对补偿导线的分度号和极性常常难以准确判断。
最可靠最常用的方法是测试法,就是将补偿导线的两端剥去绝缘层,把两根导线绞合在一起制成热电偶的热端,放到沸腾的水中,两根导线的另一端与直流电位差计相连(不应该与动圈式直读mV 表相连,因测量时取电流其读数偏低),将测得的热电势与表1比较,与之最接近的即为补偿导线的分度号,根据电位差计的正负极可确定补偿导线的极性。由于测试时由补偿导线构成的热电偶的参比端温度不一定是0℃,例如是20℃,则所测热电势低于参比端为0℃的热电势值。以某种不明分度号的补偿导线为例,如参比端温度约20℃,测量值如在3.928±0.150mV范围内,则可判断这种补偿导线的分度号是K。3.928是K分度号热电偶100℃和20℃时热电势的差值,0.150是K分度号普通级补偿导线的允差。
张剑川 + 2 热心回复
温度计量哥 发表于 2019-8-24 07:23:52 | 显示全部楼层
一句话:精密级带X的延长型补偿导线
学无止境AAA 发表于 2019-10-15 16:49:11 | 显示全部楼层
从原理上分延长型和补偿型,延长型其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶相同,因而热电势也相同,在型号中 ...
多谢,学习了
jiweiabc123 发表于 2020-1-3 17:43:12 | 显示全部楼层
最好的补偿导线:同规格热电偶
aiwodewj1 发表于 2020-1-19 10:49:10 | 显示全部楼层
对应型号就可以了
闲道散人 发表于 2022-4-27 14:34:09 | 显示全部楼层
规程一般要多少的?0.5mm,0.2mm,1.0mm?多股的,还是单股的?
05367 发表于 2022-4-28 08:20:43 | 显示全部楼层
延长性补偿性均可,根据被检偶型购买补偿导线,按规程要求
GMT+8, 2026-4-6 19:35
