[通用量具] 游标卡尺配套仪器的计量问题
YUFENG1020 发表于 2007-3-28 13:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定游标量具标准器组中的”表面粗糙度比较样块“和“平行平晶”是否每年必须检定。有无节省费用的办法。
wendy 发表于 2007-3-28 14:42:27 | 显示全部楼层
粗糙度样块每年都送检,感觉是有点冤啊,可是没检的话,ISO检查时又说不过去
但是,平行平晶我觉得还是每年都要检定。不知楼主单位的使用频率会不会高,我们公司是经常使用,所以还是需要每年都送检的。呵呵,不过每年我们都是自己检,因为我们公司有ZYGO。
 楼主| YUFENG1020 发表于 2007-3-28 15:31:03 | 显示全部楼层
我门单位的使用频次不是很高。当初为检游标卡尺建标时检定费还未涨价,卡尺数量也多。现在调价后标准的配套器具的检定费有些吃不消了。
changjing 发表于 2007-3-28 17:28:35 | 显示全部楼层
我们也很少用的,但是作为标准装置的一部分,必须检,否则,符合审查时过不了的。
很无奈的。:(
duomeiti 发表于 2007-3-28 17:46:06 | 显示全部楼层
“表面粗糙度比较样块”和“平行平晶”必须每年检定,它们是检定装置的配套设备,没有节省费用的办法。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-3-28 17:47 编辑 ]
benjiming 发表于 2007-3-28 19:39:07 | 显示全部楼层
平行平晶必须每年检定,根据表面粗糙度比较样块校准规范可以不用每年检定,校准即可。
maintek 发表于 2007-3-29 12:30:40 | 显示全部楼层
我認為在使用頻率和測量風險都比較低的情況下,可以適當的延長檢定週期.
wendy 发表于 2007-3-29 15:08:20 | 显示全部楼层
回复 #7 maintek 的帖子
我们也有试过延长周期,可是有时会碰到一些找碴的审核,所以现在也不省这个事与钱了,到期的标准器通通送检~
whx9910 发表于 2008-4-7 11:59:56 | 显示全部楼层
我们公司是每年都送检的
真可乐 发表于 2008-4-8 10:47:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
表面粗糙度样板你认为要使用那几片你就拆下送那几片,这样就能省下不少钱。
xyb88 发表于 2008-4-8 11:36:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
表面粗糙度比较样块和平行平晶都是检定游标量具标准器组的配套设备,和标准器具一样必须每年检定,否则计量标准到期复查时你的申报材料就不全了,没有节省费用的办法。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
