[通用量具] 求教:杠杆千分尺的使用方法
readeeg 发表于 2007-3-28 15:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  谢谢!!~~
duzhitao 发表于 2007-3-28 16:29:59 | 显示全部楼层
外径千分尺的读数
读数时,先以微分筒的端面为准线,读出固定套管下刻度线的分度值(只读出以毫米为单位的整数),再以固定套管上的水平横线作为读数准线,读出可动刻度上的分度值,读数时应估读到最小刻度的十分之一,即0.001毫米。如果微分筒的端面与固定刻度的下刻度线之间无上刻度线,测量结果即为下刻度线的数值加可动刻度的值;如微分筒端面与下刻度线之间有一条上刻度线,测量结果应为下刻度线的数值加上0.5毫米,再加上可动刻度的值,如图2.4-2读数为8.384毫米,图2.4-3读数为7.923毫米。
有的千分尺的可动刻度分为100等分,螺距为1毫米,其固定刻度上不需要半毫米刻度,可动刻度的每一等分仍表示0.01毫米。有的千分尺,可动刻度为50等分,而固定刻度上无半毫米刻度,只能用眼进行估计。对于已消除零误差的千分尺,当微分筒的前端面恰好在固定刻度下刻度线的两线中间时,若可动刻度的读数在40-50之间,则其前沿未超过0.5毫米,固定刻度读数不必加0.5毫米;若可动刻度上的读数在0-10之间,则其前端已超过下刻度两相邻刻度线的一半,固定刻度数应加上0.5毫米。
外径千分尺的零误差的判定
校准好的千分尺,当测微螺杆与测砧接触后,可动刻度上的零线与固定刻度上的水平横线应该是对齐的,如图2.4-4甲所示。如果没有对齐,测量时就会产生系统误差——零误差。如无法消除零误差,则应考虑它们对读数的影响。若可动刻度的零线在水平横线上方,且第x条刻度线与横线对齐,即说明测量时的读数要比真实值小x/100毫米,这种零误差叫做负零误差,如图2.4-4乙所示,它的零误差为-0.03毫米;若可动刻度的零线在水平横线的下方,且第y条刻度线与横线对齐,则说明测量时的读数要比真实值大y/100毫米,这种零误差叫正零误差,如图2.4-4丙所示,它的零误差为+0.05毫米。
对于存在零误差的千分尺,测量结果应等于读数减去零误差,即物体长度=固定刻度读数+可动刻度读数-零误差。
changjing 发表于 2007-3-28 17:33:14 | 显示全部楼层
回复 #2 duzhitao 的帖子
你的帖子说的不是杠杆千分尺阿,是不是答非所问拉,呵呵。
duomeiti 发表于 2007-3-28 17:40:57 | 显示全部楼层
杠杆千分尺
(一)杠杆千分尺的结构和用途
 1.测量范围一般为0-25、25-50、50-75、75-100mm。其主要由外径千分尺的微分头部分及杠杆测微机构组成。
2.杠杆千分尺用途一般与外径千分尺相同,但是测量精度较高,如应用量块作比较测量,还可进一步提高测量精度。杠杆千分尺与三针结合使用时,可测量2-3级螺纹塞规的中径尺寸。
(二)杠杆千分尺的使用注意事项:
 1.直接测量是将工件正确置于杠杆千分尺测砧与测微螺杆之间,调节微分筒使表盘上指针有适当示值,并应拨动拨叉几次,示值必须稳定,此时,由千分尺微分筒的读数加上表盘上的读数即为工件实际尺寸。
 2.比较测量可用量块作标准调整杠杆千分尺,使测微杠杆指针位于零位,紧固微分筒,在指示表上读数,可避免微分头示值误差的影响,提高测量精度。
 3.成批测量应按被测工件的公称尺寸,调整杠杆千分尺示值(为提高测量精度亦可用量块进行调整)。然后,根据公差要求,转动公差带指标调节螺钉,调节公差带。测量时,只观察指针是否在公差带范围内即可确定工件是否合格。该测量方法工效高并且精度亦高。
 4.测量曲面间或刃面间距离,应摆动杠杆千分尺或被测工件,在指针的返折处(即转折点)读数。
changjing 发表于 2007-3-28 17:42:44 | 显示全部楼层
杠杆外径千分尺的使用与读数
测量时,旋动微分筒,至杠杆千分尺上所带表盘指示在0附近,然后将微分筒停在整分度的位置上,不要估读,锁紧。然后活动杠杆测头,确定测量位置正确,读数。
读数时,先与普通千分尺一样读到分度值一位,再读表盘数据,两部分数值相加即为测量值。
杠杆千分尺利用杠杆测头可以实现相同尺寸工件的批量测量,比较方便。
自己的使用步骤,有不当之处欢迎大家指正。
[ 本帖最后由 changjing 于 2007-3-29 07:59 编辑 ]
benjiming 发表于 2007-3-28 19:40:42 | 显示全部楼层
changjing 回答的十分准确。
changjing 发表于 2007-3-29 08:00:52 | 显示全部楼层
回复 #6 benjiming 的帖子
谢谢!
 楼主| readeeg 发表于 2007-3-30 11:45:18 | 显示全部楼层
谢谢~!:) 知道了
新手上路 发表于 2007-3-31 21:20:28 | 显示全部楼层
发贴,拿发
哈哈哈
duomeiti 发表于 2007-4-1 00:09:41 | 显示全部楼层
回复 #5 changjing 的帖子
1、"然后活动杠杆测头"应为“然后按几下活动测砧”。
2、“读数时,先与普通千分尺一样读到分度值一位,再读表盘数据,两部分数值相加即为测量值。”应为“读数时,先与普通千分尺一样读到分度值一位,再在表盘上读取分度值后两位,两部分数值相加即为测量值。”
changjing 发表于 2007-4-1 15:40:41 | 显示全部楼层
回复 #10 duomeiti 的帖子
谢谢完善
duomeiti 发表于 2007-4-1 16:21:04 | 显示全部楼层
回复 #11 changjing 的帖子
正巧,我前几年买了一把杠杆千分尺,比外径千分尺好使。
feng8qing 发表于 2007-5-14 09:46:38 | 显示全部楼层
回复 #6 benjiming 的帖子
谢谢!
玉米 发表于 2017-3-20 19:01:05 | 显示全部楼层
杠杆千分尺
(一)杠杆千分尺的结构和用途
 1.测量范围一般为0-25、25-50、50-75、75-100mm。其主要 ...
指示表里的读数需要估读吗?比如千分尺10.42+0.0012=10.4212mm,是这样读数吗?
duomeiti 发表于 2017-3-27 21:08:27 | 显示全部楼层
指示表里的读数需要估读吗?比如千分尺10.42+0.0012=10.4212mm,是这样读数吗? ...
检测仪器?
GMT+8, 2026-4-6 17:36
