[光谱/光度] 检过梅特勒326型电导率仪的进来下!!
hixxw 发表于 2008-7-17 00:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能提供详细的梅特勒326型电导率仪的接线方法和校准方法,急用不知道如何检它:(
bangczz 发表于 2008-7-18 10:51:57 | 显示全部楼层
不用加温度补偿电阻,电极拨下后仪器默认25度或20度的,其校准液为84、1413和12880
丁香花 发表于 2008-7-19 08:22:21 | 显示全部楼层
可以参考文献:
实验室自动校准型电导率仪的原理及检定技术----丁海铭(黑龙江省计量检定测试院,哈尔滨150036)--《计量技术》2003年11期
提供部分摘要如下:目前,国内没有一家生产公司应用此技术开发商品电导率仪,因此,加强这方面的技术研究,促进我国检测技术的早日普及非常必要。据了解,国内用户使用的此类仪器主要有瑞士Mettler—Toledo公司、意大利HANNA公司、美国ORION公司、美国YSI公司。以Mettler—Toledo公司的326型电导率仪为例进行检定,该仪器采用四电极法测量技术。检定中,可以将被检仪器参比温度设为25℃,温度系数设置为0.00%,选择进口校正液(也可选国产)。由于温度补偿系数设置为0.00%,因此参比温度设置值不会对下面的测量产生影响。326 型仪器采用自动温度补偿,而现行国家计量检定规程没有对温度补偿给予检定中的约束,因此,检定中温度传感器输入端可以处于断路,仪器将自动默认为25℃。25℃是一般电导率测量的参考温度,因此该条件可以满足检定要求。以19.99mS量程检定为例,检定前将仪器的电极取下,按校正键,用空气进行第一点校正,仪器显示0.00pS/em,通过校准后,将电极信号引入端分成两组连接到标准交流电阻箱,输入对应校准值12.88mS的等效电阻139.75Q,再按校正键,进行第二点校正,校正通过后,按测量键,输入其他电阻信号进行电计检定,检定数据如表1:
该仪器技术指标为1%,即电计示值引用误差应小于1%。显然,上面检定数据完全满足该技术指标要求,证明该检定方法行之有效。
原文提供请下载:
实验室自动校准型电导率仪的原理及检定技术.pdf
89.08 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 原创内容
丁香花 发表于 2008-7-21 18:59:55 | 显示全部楼层
这是我们所有的量友应该做的,祝好!
天佑 发表于 2008-7-22 15:13:56 | 显示全部楼层
太好了,一直不知道怎么能,终于有底了
 楼主| hixxw 发表于 2008-7-28 10:42:27 | 显示全部楼层
他那电阻和电导怎么换算过来的谁能讲一下 ,600怎么算出3来的?
划艇 发表于 2013-2-25 15:27:46 | 显示全部楼层
太好了,一直头疼的事希望可以解决,看看学习去了
louisun 发表于 2013-3-21 18:58:43 | 显示全部楼层
下载下来看看
王庆功 发表于 2013-6-29 10:26:44 | 显示全部楼层
回复 6# hixxw 同求解释啊
echo22 发表于 2013-10-15 10:17:29 | 显示全部楼层
回复  hixxw 同求解释啊
    同样的疑问,希望楼主解释!!!!!!!
冰红茶xun 发表于 2014-5-4 17:05:50 | 显示全部楼层
看看试试。。。。。。。。。。。。
hdjcs 发表于 2014-6-24 10:09:20 | 显示全部楼层
还是不懂,继续请教!!!
GMT+8, 2026-4-6 05:06
