[质量体系与标准] 请教建标问题
biurbiur 发表于 2008-7-17 10:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在建标过程中有这样一个情况:需要重新建立标准的3个项目是血压计、一般弹簧管压力表、精密压力表,这3个项目是继续引用以前的计量标准名称还是统一命名为新的计量标准名称“数字压力计标准装置”
注:新设备就是用数字压力计的不同量程来实现对这3个项目的检定。但是其实3个校验台又不相同  很是苦恼啊
nana 发表于 2008-7-17 10:47:54 | 显示全部楼层
计量标准的名称应该安要求命名,如你所说,精密压力表,你是用来测量精密压力表的装置呢?还是用精密压力表来建标,你所说的数字压力计标准装置,应该是用来测量数字压力计的。
aux8180 发表于 2008-7-17 11:33:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用新的计量标准名称,然后开展项目里把那3个都包含进去就可以了.
计量单位 发表于 2008-7-17 14:17:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你要建三个项目:你可依据检定规程,分两大项申请建标,即《JJG270-2008 血压计和血压表检定规程》=血压计。  《JJG159-1994  二、三等标准双活塞式压力真空计检定规程》=一般弹簧管压力表、精密压力表。
jhjczx 发表于 2008-7-17 14:34:26 | 显示全部楼层
应该按项目建标,即建三项计量标准。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
