[电压] 一份不確定度報告
光頭 发表于 2008-7-17 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我送外計量一台5500A標準器給出了下列擴展不確定度:
直流電壓:Urel=0.002%,直流電流,電阻:Urel=0.01%~0.02%
交流電壓Urel=0.01%~0.2%,交流電流:Urel=0.03%~0.2%,功率:Urel=0.03%(k=2)
請問:我現在要做FLUKE187的交流電壓,直流電流等擴展不確定度
          在做B類的不確定度時給出的報告擴展不確定度是個範圍,我該從何下手.
          問了計量院,給出答案可以根據技術指標算不確定度已經綽綽有餘.不用考慮報告
          他說的是否可行,請行家點評點評
李逍遥 发表于 2008-7-17 20:44:18 | 显示全部楼层
5500A的准确度比187高很多,所以评定不确定度是可不予考虑,如果一定要算进去,我建议评出的不确定度也可以是一个范围啊,即:用最好点评定一次,最差点评定一次。
bgqjm 发表于 2008-7-17 21:44:19 | 显示全部楼层
我觉得上述扩展不确定度的表示可能有问题,不确定度是对一个确定的测量值而言才有意义,比如讲5500A的10V 直流电压点的扩展不确定度是10uV ,而不能说5500A的直流电压的扩展不确定度是0.002%,这样的表述方法也不符合测量不确定度的评定与表示的要求。至于说用5500A来检定或校准187,我觉得用5500A的指标已经足够了,因为187的直流电压的最高指标也就0.02%,而5500A的指标是0.005%,完全满足。
GMT+8, 2026-4-6 14:15
