[压力/真空] 压力表的检定
龙仁 发表于 2008-7-17 13:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下在检定压力表时,是应该从标准表上读数,还是从被检表上读数上?两者有什么差别啊?请大家指教一下,谢谢!!!
whp001 发表于 2008-7-17 15:55:49 | 显示全部楼层
压力至标准表示值后,读被检表上的值
zhaoyan 发表于 2008-7-17 17:55:19 | 显示全部楼层
在检定压力表时,将压力压至标准表标称值后,从被检表上读数。
aiping2100 + 2 认同观点
队伍 发表于 2008-7-17 19:50:36 | 显示全部楼层
在检定压力表时,将压力压至标准表标称值后,从被检表上读数。标准表示值做真值,被检表示值做被测值,两者弄反了误差就会出现正、负号问题!
aiping2100 + 2 认同观点
aiping2100 发表于 2008-7-17 20:25:01 | 显示全部楼层
正确做法:标准表压力到检定点时,读被检表的读数,按1/5估读,规程上明确规定了.其它做法不对!!
benbird 发表于 2008-7-19 12:35:29 | 显示全部楼层
零点的读数还是得读标准表示值
馨馨 发表于 2008-7-22 10:21:18 | 显示全部楼层
记得以前有个师傅就是教读标准表的,当然正负号有分,好象也不成问题.
烟酒茶 发表于 2008-7-22 10:29:08 | 显示全部楼层
JJG52-1999规定的,确实是将压力压至标准表标称值后,从被检表上读数。正校法
现在,好多的压力校验出现了数据的自动采集:即将压力升至被检表校准点后,从标准表上采集数据。反校法
注意:两种方法的符号问题。
虽然反校法在规程上没有提及,但现在也都默认了。
aiping2100 + 2 热心回复
east_2008 发表于 2008-7-23 09:19:32 | 显示全部楼层
现在都基本上用压力模块了,不过应该原理还是一样。
午晚餐 发表于 2008-7-23 20:47:31 | 显示全部楼层
就现在来说,从哪方读数都可以,但要注意符号问题。
dbhlong 发表于 2008-8-4 17:53:30 | 显示全部楼层
压力表的检定
普通压力表的检定,以哪个为准读数都可以注意符号就可以。但我认为,只要不搞错符号,还是在标准表上读数更好;标准表分度格小(读数精度高)好读,比按什么1/5读方便多了。
dbhlong 发表于 2008-8-4 18:06:16 | 显示全部楼层
压力表的检定
1/5格难辩,工作中我和同事老因为站的角度不同,读起来总有不同的数值。还有其他度盘表示分度值的计量器具也有类似问题。建议同行在认真执行规程的同时不妨参考做试试,只要注意符号我想是可行的,这是实践得来的。
舒凌 发表于 2008-8-19 23:16:31 | 显示全部楼层
在规程上要求以标准表为真值,读被检表。
风吹石 发表于 2008-8-20 17:57:57 | 显示全部楼层
回复 8# 烟酒茶 的帖子
反校法的最大问题,就是得出的结果小数位数同被检表的实际可读的位数不符,做记录和出报告时应该注意,不要闹出笑话。
lifehacker 发表于 2008-8-21 13:21:59 | 显示全部楼层
压力表分这么多种类,校验方法全部都是一样的吗?
lmjcs 发表于 2008-8-21 15:09:28 | 显示全部楼层
在检定压力表时,将压力压至标准表标称值后,从被检表上读数,这样的话我想请教一个问题,假如被检定压力表是0-2.5MPa,检定上限2.5MPa的时候,标准表的示值是2.5MPa,目测被检表已超出2.5MPa,此时应该怎么样读数?
zhaoyan 发表于 2008-8-21 19:12:09 | 显示全部楼层
回复 18# lmjcs 的帖子
以被检表(2~2.5)MPa的格子的大小来估读。
lmjcs 发表于 2008-8-22 08:33:15 | 显示全部楼层
回复 19# zhaoyan 的帖子
什么意思?
被检表超出2.5MPa的时候,已经没有分度值的格子了,怎么估读?
晴舍清风 发表于 2008-8-22 09:20:06 | 显示全部楼层
参照被检表量称范围内,已有刻度的大小往外扩。最好的做法是,在一个透明的纸片上,和被检表的刻度划出一些分度来,然后贴在被检表上,读起超出刻度范围的表值,不就容易多了!
dbhlong 发表于 2008-8-22 10:22:35 | 显示全部楼层
原帖由 lmjcs 于 2008-8-22 08:33 发表
什么意思?
“估读”就可以;所为“估读”的意思就是估计按1/5格读数,完全可以满足表的要求。
dbhlong 发表于 2008-8-22 10:27:09 | 显示全部楼层
1/5格难辩,工作中我和同事老因为站的角度不同,读起来总有不同的数值。还有其他度盘表示分度值的计量器具也有类似问题。建议同行在认真执行规程的同时不妨参考做试试,只要注意符号我想是可行的,这是实践得来的。...
仔细看看压力表的规程,的确不能照般上述读数法;谢谢风吹石提醒。原先没做过压力,刚接触规程理解不透;抱歉!
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-8-22 10:37 编辑 ]
华人天下 发表于 2008-8-26 12:39:23 | 显示全部楼层
在检定压力表时,压力升(降)到检定点时,读被检表的读数,按1/5估读,规程上明确规定了.它是将标准表的标称值做真值,被检表示值做被测值,两者示值误差不仅会出现正、负号问题,而且这两种表的示值读数不一样,标准表的示值是按1/10读数,而读被检表的的示值读数,按1/5估读,二者有明显的区别.另外估读本身就人员不同,读数结果可能不同,这也是很正常的,这也就是人们常说的"人员误差".
dbhlong 发表于 2008-8-26 17:01:38 | 显示全部楼层
检定时要求不一样,标准表按照标准表的规程操作,普通表按照普通表的规程操作。
zhaoyan 发表于 2008-8-26 22:23:24 | 显示全部楼层
24#说的对。支持。
一世流水 发表于 2009-10-20 09:32:05 | 显示全部楼层
检定时,先读标准表,然后读被检表
GMT+8, 2026-4-9 23:40
