计量仪器设备的使用管理
duomeiti 发表于 2007-3-29 07:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量仪器设备的使用管理
一、计量仪器的分类
凡直接或间接从事量测、分析、校准、检验、测试等作业的设备统称之。
1、按产品特性分类:
(1)量规(样板)类:
如限样板之样柱、样圈、卡板、螺纹样板,特型样板等。
(2)机械量测仪器类:
如游标尺、测微仪、厚度规、孔径规及量表等。
(3)电量量测仪器类:
如电流表、电压表、瓦特表、周率表、电阻计、电容器、电桥类等。
(4)电子量测仪器类:
如信号产生器、频率计、示波器、高频率表、数字电表、电感表。
(5)度量衡器具类:
如尺、秤类、量器、温度计、流量计、速率表、里程表、油压器、压力表等。
(6)其它检试验设备:
如拉力试验机、弹簧试验机、硬度机、投影机、电子比较仪、检力仪、超音波测厚机、镀层检验仪、光谱分析仪、表面粗度仪、扭力试验器、万能试验机。
2、按用途分类:
仪器种类如下:
(1)分析仪器:如显微镜、分光仪或杂音分析器等。
(2)量测仪器:如硬度试验机、冲击试验机、压缩试验机等。
(3)制备装置:如车床、研磨器搅拌器等。
(4)量测仪器:如测微计、伏特斗或游标尺。
(5)侦测装置:如压力计、热电偶或流量计。
3、按性质分类:
(1)计量基准
计量基准一般又分为国家基准、副基准和工作基准。“用来复现和保存计量单位,具有现代科学技术所能达到的最高准确度,经国家签定并批准,作为统一全国计量单位量值的最高依据的计量器具”称为国家计量基准。
(2)计量标准
计量标准是按国家规定的准确度等级,作为检定依据用的计量器具或物质
(3)工作用计量器具
不用于检定工作而只用于日常测量的计量器具”称为工作用计量器具。
二、影响量测精度的因素
1.量测时的环境影响:如温度、湿度、大气压力及光线等之影响。
2.量测时量器本身影响:如刻度分割不匀,灵敏度发生故障,精度面损伤,内部生录机件松动或装置不良,或受使用次数(时间)受磨损衰化等。
3.量测人员技术的影响:如保养不良,事后检校不确实,量测压力不当,被量测件夹时方式不对,观察姿态不正确,使用方法不对,及读数错误等。
4.选用不当量器的影响:检校不同之量器,应用不同精度之量器,一般依被检校者之精度选用适当量器,量测器之精度必须是被量测器精度之十倍。同精度的量器不可作校准之用,亦应避免作相互核对之用。
5.被量测件本身之影响:量测面有油污杂质,受热受压之变形,精度面受损等。
6.其他偶然性之影响:如突然日光射入量器,或发生极大振动,或有风吹入量测室,或由人体之辐射热或静电等之影响。
三、量规之使用与保养
欲完成精确之量测工作,对量具要深加注意,如何细心慎密,以作合理之使用与良好之保养。倘因使用不当,则必增加误差,保养不良则必损伤精度,不但减少其使用寿命,甚至还可能影响产品品质。
兹将使用前后等注意事项分述如下:
1.使用前注意事项:
A.工作物表面不得有毛头、油污及渣屑等杂物。
B.量规应擦拭干净,量面无腐蚀与碰击等痕迹。
C.要有定期校验记录,必要时在使用前校验一次。
D.量规应整齐分别排列于适当地方,不可重叠放置,并应作适当保养,保持清洁。
2.使用时注意事项
A.量规与工作物件均宜放正,不可偏斜,并避免手触及量面。
B.量测压力适当,使用一般量具时,仅需半磅至二磅之压力即可,相当于铅笔写字时之压力。
C.工作夹持方式要适当。
D.切不可在机器开动时应用量规量测。
E.不可将量规强行推入工作中或夹于虎钳上使用。
F.不可任意敲击或乱丢放。
G.特定量规之使用有一定方式及步骤,应遵照使用。
3.使用后注意事项
A.使用后应擦拭干净,注意测量面有无碰伤痕迹。
B.量规如需每日使用,或短时存放,应擦拭清洁,涂以轻防腐油分别存于柜内。
C.如不需经常使用或较长期储存,应先清洁再涂以防腐油膏,缴库储存。
D.保管人员应定期检视保养收存储情况。
E.实施定期校验及记录。
4一般注意事项
a.不可将量规当作敲击工具,并防止跌落,以免损伤。
b.不可以用粗布或硬纸擦拭量规之测量面,以免损其精度。
c.量规之测量面及刻度须保持良好。
d.使用人员、管理人员及检验人员切忌粗心大意,或动作鲁莽,而招致量规之损耗。
e.如发现量规精度受损或跌落情形,立即通知管理单位检验并校准之。
f.量规之装配、拆卸、调整及修改等工作,不可擅自施行,应请量规管理单位办理之。
g.量规之保养极为重要,应照规定实施。
h.量规之存放须有适当容器,放置前先作检查及保养包装。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-3-29 07:14:35 | 显示全部楼层
四、管理体系
由于各企业或公司规模及组织型态之不同而对管制之型态就有所不同,但总离不开下列之型态:
1.分散管理型:此种较适合大型企业或公司设有很多关系企业而生产各种不同性质之产品之工厂。
2.集中管理型:比较适用中小型企业,此型易于掌握,较经济,故此规模之公司都在采用。
两种管理型态的优点与缺点比较如下:
分散管理型态
1)由于组织之间关系须建立各种不同之标准校准设备二套以上
2)计测仪器及量具之备用品各事业部门需设置一套
3)管理人员及校准技术人员增加
4)组织形态较复杂,量具测量仪器使用率较低互相借用调度困难
5)现场所有之各种量具,计测仪器较容易掌握,但精度与维护管理单位建立标准较困难,资料不易掌握。
集中管理型态
1)组织较简单、只设立一套完整标准仪器或较正设备即可以实施。
2)仅设立一个现使用品与管理部门即可
3)管理与校准技术人员与维护人员较少
4)组织型态单纯,各种量具,仪器之调度较容易
5)易于掌握,精度与较正周期容易控制
※下图为管理体系与校准系统
1.分散管理型
※主要责任
1)维持全公司标准器及校准设备之精度
2)定期校准各事业部门之校准设备对外协助各协力厂检查设备之检校。
3)校准周期拟订,排定实施计划标准设立。
※各事业部门主要责任:
1)维持各事业部之标准器之精确度
2)按规定之计划实施定期校准各生产部门之仪器作业
3)备用仪器及现场仪器量具现使用品管理及保养考核
4)检查仪器更新与设置
※生产部门主要责任:
1)使用者负责保养责任发现故障或精度变异时即刻与现品管理单位联系处理。
2)负责保管之责任并配合精度校准之实施
3)仪器之保养
2.集中管理型
1)维持公司标准器及校准设备之精度
2)定期巡回校准各使用单位之仪器量具
3)协助财务部门管理现品,或备用品及备用管理
4)故障品之处理,新品验收与半成品处理
5)现场使用之仪器量具之更新计
各使用部门应负责任
  1)使用者之保养考核
  2)随时可在现使用品管理部门申请借用
  3)负责使用之计测器及量具保养与保管责任
天高云淡 发表于 2007-3-29 14:42:09 | 显示全部楼层
這太專業了﹐我公司2張表格就填完了﹐沒有分的這么細﹐只分檢定和校准﹐及進行A/B/C分類。
GMT+8, 2026-4-10 17:13
