请教标准器稳定性考核的问题
hongyvhei 发表于 2008-7-17 19:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我现在有标准器三年的溯源证书,我是不是将本次检定/校准数据与上一年的对应数据一一进行比较,这其中的数据是取每一项的最大误差的数据进行比较,然后计算出相应差值,取其中最大差值为该标准器的年允许变动量,年允许变动量就是计量标准(本实验室能力)的扩展不确定度的1/3~1/2,这样做对吗?谢谢了!
vandyke 发表于 2008-7-17 21:01:17 | 显示全部楼层
按照JJF 1033-2008 计量标准考核规范的要求进行
计量单位 发表于 2008-7-18 08:05:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
关于标准器稳定性考核,凡是检定规程已给出了稳定性考核方法,应依检定规程的考核方法处理。对于有些检定规程没有具体方法时,那就执行《JJF 1033-2008 计量标准考核规范》进行标准器稳定性的考核。
 楼主| hongyvhei 发表于 2008-7-18 08:15:37 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,知道了。
光頭 发表于 2008-7-18 08:56:14 | 显示全部楼层
業可以用MSA裡面的方法做一下穩定性分析
 楼主| hongyvhei 发表于 2008-7-18 20:53:58 | 显示全部楼层
请问MSA是什么东东呀?谢谢
 楼主| hongyvhei 发表于 2008-7-18 21:04:47 | 显示全部楼层
刚刚浏览了一下论坛知道什么是MSA,下载下来看看.谢谢
丁香花 发表于 2008-7-19 08:04:04 | 显示全部楼层
“将本次检定/校准数据与上一年的对应数据一一进行比较,这其中的数据是取每一项的最大误差的数据进行比较,然后计算出相应差值,取其中最大差值为该标准器的年允许变动量”-----------这个理解错误,,最大差值为年变动量,非年允许变动量。
年允许变动量就是计量标准(本实验室能力)的扩展不确定度的1/3~1/2,不对!
 楼主| hongyvhei 发表于 2008-7-19 15:38:21 | 显示全部楼层
那我想问一下计量标准器稳定性考核记录表中的允许变化量应是什么数据呢,怎么判断这个标准器的结论是合格呢?谢谢了
计量单位 发表于 2008-7-20 15:46:10 | 显示全部楼层
你提出:“计量标准器稳定性考核记录表中的允许变化量应是什么数据呢,怎么判断这个标准器的结论是合格呢?”回复是:计量标准器稳定性考核记录表中的允许变化量,是该标准器的检定规程所规定的允许变化量,在规定的范围内应判定其合格,反之则为不合格。
[ 本帖最后由 计量单位 于 2008-7-20 15:48 编辑 ]
 楼主| hongyvhei 发表于 2008-7-21 20:19:27 | 显示全部楼层
那比方说5500A它的检定规程是哪个呀?谢谢了.
还有若是检定规程中未明确说明的,按照JJF1033-2008中的规定进行,那它是怎么规定的呢?谢谢了,请各位帮帮忙了!
[ 本帖最后由 woshi_tjy 于 2008-7-21 20:50 编辑 ]
 楼主| hongyvhei 发表于 2008-7-22 19:59:05 | 显示全部楼层
现在明白了,我通过看市里给的溯源证书上标的标准器检定依据上写的检定规程编号,我搜索一下该检定规程
 楼主| hongyvhei 发表于 2008-7-22 20:01:22 | 显示全部楼层
我看了一下JJF1033-2008的实施指南上也未写明标准器稳定性考核的记录表填写说明,都是计量标准的,我怕检定规程上未规定,那就麻烦了!
GMT+8, 2026-4-10 08:29
