[流量] 如何检定介质是水的流量计,公司是否可以内部校准
suninwinter 发表于 2007-3-29 13:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,如题.:)
巫婆 发表于 2007-3-29 14:45:40 | 显示全部楼层
涉及到流量计很多国家法定计量检定机构都检都没有建标检不了的.所以估计内部校准建标更加麻烦.而且你那流量计如果是对外贸易结算的一定不能内部校准
jinyuewang 发表于 2007-6-29 17:21:16 | 显示全部楼层
普通的流量计,我们自己是可以校准的.
xq800612 发表于 2007-7-10 08:40:50 | 显示全部楼层
回复 #1 suninwinter 的帖子
如果你的流量计是脉冲输出的话可以使用称重法进行校准,用到的计量器具有频率计(可计量累计的频率计);一个容器(根据你的流量计的大小选择);电子秤(根据你容器的大小选择,精度千分之5以内)。一般情况下速度式流量计都是校准5个点,100%;70%;40%;25%最后一个点可以是15%或10%(这要根据你流量计的量程范围而定),每个点都要校准3次(检测其重复性误差,重复性误差不能超过其精度的1/3,超过这流量计就是不合格的)。
ycyms + 2 热心回复
raindrop 发表于 2007-8-3 22:10:58 | 显示全部楼层
一般的流量计可以的,但是你们公司内部的校准装置需要经法定机构定期认证。
张剑川 发表于 2007-8-4 13:53:03 | 显示全部楼层
找计量部门授权的生产厂家检定。
xh98003 发表于 2007-8-4 17:08:17 | 显示全部楼层
关键要看你有没有标准器,只要有标准器自己再编一个校准规程就可以自校了
计量员-2 发表于 2007-8-4 23:58:10 | 显示全部楼层
首先确定流量计的类型,根据类型选择规程,在完善了建标手续的情况下就可以自行进行检定了
GMT+8, 2026-4-10 11:50
