新购买的计量器具需要专业机构检定吗
绝一斩 发表于 2008-7-17 22:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位马上就要进行3C审核了,需要对计量器具进行周期检定,但是有些计量器具检定的费用比购买的费用还要高,领导要求购买,说是新购买的计量器具有合格证就不需要检定了,这样合适吗?新购买的计量器具就可以不用专业机构检定吗?
吉利阿友 发表于 2008-9-9 19:57:54 | 显示全部楼层
回复 1# 绝一斩 的帖子
  大家的回答有点泛泛而谈.
  不难看出,楼主说的意思是:因认证需要,买了一些自己单位检不了的量具,需委外检定,但委外检定费用超出量具本身的采购成本,楼主向领导说明了这一点,并表示不划算,但领导说,新量具(指因认证需要购买的量具)有出厂合格证,不需要做入库检定(即验收),因楼主做计量才一个多月,有点拿不准领导讲的到底对不对,想咨询一下广大量友.
  我个人对第一问给出答案:对自己无法进行检定或校准从而判断性能是否合格的新量具,必须由法定计量检定机构检定合格后才可以入库使用.
  对第二问,首先要强调一点,对所有的新购量具,必须经检定合格后方能入库使用.致于这个检定或校准行为的主体是谁,我的看法是可以是法定计量检定机构,也可以是企业计量室(前提是相关计量标准已经政府计量行政管理部门考核合格,还可以是经国家相关机构评审合格的第三方样准机构.
  当然,列入强检目录的量具,必须由法定计量检定机构检定合格后方可入库使用.
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-9-9 20:04 编辑 ]
回复 支持 0 反对 1
计量单位 发表于 2008-7-18 07:54:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
新购买的计量器具,必须由经受权的《法定计量机构》进行检定,以确认其合格与否后,才能投入正常使用。详情你们可与当地《法定计量机构》联系咨询。
jhjczx 发表于 2008-7-18 08:24:02 | 显示全部楼层
新购买的计量器具必须要经过检定并合格后才能投入使用,其中属于强制检定的计量器具需由具有计量授权的机构检定,非强检的计量器具可由用户自行决定送何计量机构检定。
流连 发表于 2008-7-18 08:43:45 | 显示全部楼层
上面是从管理角度说的。
我们从使用者角度考虑,比如压力表、电能表、、、在使用中固定不动的都会产生误差,经过长途运输更容易出问题,所以还是检定一下放心。
格非 发表于 2008-7-18 12:08:40 | 显示全部楼层
新购置的计量器具所附带的合格证只是厂家的出厂证明一样的东西。新购置的是一定要计量的但是未必要专业计量机构计量,自己有能力的话自己也可以计量呀(前提是要合法)!毕竟厂家不能做到产品100%合格!
计量单位 发表于 2008-7-18 13:54:02 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
错也,你的前后表达和理解都存很大的误差,既然先决条件(前提是要合法)!那怎么来个"毕竟厂家不能做到产品100%合格!"?望你能对"新购买的计量器具需要专业机构检定吗"的寻问,理解后再认真回复.就你的理论而言:既然不能做到产品100%合格,那你又怎能确保他们购置的"新购买的计量器具"的合格率呢?   %几又如何得到?你的判定依据又是什么?
[ 本帖最后由 计量单位 于 2008-7-18 14:00 编辑 ]
shierzhan 发表于 2008-7-18 15:49:46 | 显示全部楼层
参考
计量器具出厂合格,仅表明他的测量误差在此类器具国家规范规定的最大允许误差内。
经校准,可得到修正值和测量不确定度,经修正的测量值才更接近约定真值,更准确。
zhaoyu20001640 发表于 2008-7-18 16:45:33 | 显示全部楼层
不只是要由计量机关鉴定,如果要开展校验工作还必须对该设备建标才能使用。
xuming 发表于 2008-7-19 01:56:39 | 显示全部楼层
新购进的计量器具必须经过上一级计量部门的检定合格方能使用。如果新购进的计量器具是进口的,如果经过上一级计量检定部门检定不合格,则该部门出具的检定结论可以作为向外商提出索赔的依据。一般新进计量器具的检定验收费用比较高,一般是该设备价格的20%~30%左右。
woshi_tjy 发表于 2008-7-19 07:20:38 | 显示全部楼层
1、新购进的计量器具在使用前要进行检定或者校准(要进行判断)合格后方可使用
2、自己有能力和资质的也可以检定或者校准
3、计量器具的检定或者校准费用按收费标准收费,而不是按设备价格的多少来收
[ 本帖最后由 woshi_tjy 于 2008-7-19 22:26 编辑 ]
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 认同观点
ll83 发表于 2008-7-22 08:36:44 | 显示全部楼层
新购置的计量器具强检类的必须检定合格后才能使用,如果非强检类的计量器具根据本单位具体使用的要求而定,如果不是关键点可以不检定。
zhaofeng 发表于 2008-7-22 17:44:00 | 显示全部楼层
非强检的要看量具的生产商是否和使用单位在同一地方了,不是的最好送到当地的法定计量机构检定下比较好
haishangfeiyan 发表于 2008-9-9 14:59:38 | 显示全部楼层
如果是强检的项目范围内的话,那么假如你不能先证明它是否合格,特别是医疗设备,出故障了那可是人命问题呀
jhjczx 发表于 2008-9-9 15:22:56 | 显示全部楼层
新购的计量器具,从体系的要求来看需检定合格后才能使用;若是强检计量器具则必须进行强检。
红山石 发表于 2008-9-9 20:38:39 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,对于新购的计量器具作为专业人员来讲知道应该检定合格以后才能使用,但是问题的关键是在什么文件或规定里明确指出了新购的计量器具必须进行检定,领导要看的是书面的材料啊……
hltang 发表于 2008-9-9 21:47:57 | 显示全部楼层
新购的仪器是要计量的,如果有计量报告或是测试的数据你就可以不送计量就用它的报告也可以,我们现在就是这样做的。
yxaoxiao 发表于 2008-9-19 12:18:32 | 显示全部楼层
出厂的合格证不能做为合格的仪器使用,必须重新校准,内外校都可以.
打破砂锅 发表于 2008-9-19 16:44:22 | 显示全部楼层
回复 1# 绝一斩 的帖子
关于新购回的计量器具是否需要检定或校准的问题,是一个争议很大的问题。本人几年前也一直在探询答案,为此查阅了大量资料,也请教过一些认证机构培训讲师,基本上有以下两种观点:
1。如果按国内传统计量管理的理论,是要进行检定或校准的。先不说买回来后又要重新送到计量院去检定/校准,花费时间和金钱。单就计量技术上来讲,有一些计量器具国内计量机构都做不了的,特别是南方沿海一带,进口计量器具特别多。进口计量器具一般只提供一个校准证明文件(不是有数据的校准报告,如果还要校准报告,是要另外花钱的)。如果国内计量不了,你又不可能重新把这个仪器送出国门去计量(实际工作中基本不可能)。还有就是国内的理论是计量器具经过运输后可能会失准,那么你把仪器送计量院,取回的过程中又经过了运输,那理论上同样有再失准的可能。还有很重要的一点就是,你买回的新仪器,包装都是很完好的,你送计量院去计量的时候,包装都基本不完好了或有的根本就没有包装了,失准的可能性更大了。
2。第2种是按照ISO9000等有关国际标准的理论,它认为如果是按照这个质量体系要求去实施的,那么从这个产品的设计开始到最后的包装出货到运输的所有环节都被考虑了进去,也就是说产品的质量到了消费者手中,其质量是不变的。所以在ISO9000里,一般新购的仪器从购买之日起一年内不需要校验,是允许的。我们公司在外请咨询师培训ISO9000时,培训导师就是这么讲的,培训后的理论考试题中也有这样的题。也就是说新购回的凭合格证是可以验收的。我觉得从理论上这个还是讲得通的。
以上两种观点,估计谁也很难说服谁。我们目前的做法是:新买回的,如果公司内部有标准,能够内校的,就校准,出校准报告;如果不能内校的,就凭厂家提供的校验报告或证明进行验收入库,一年后送外校准;属于强检的,则购买回来后就送外检定。
至于你司的情况,我觉得还是灵活处理好,3C认证一般按国内计量管理那一套来审核,所以建议还是送外校准为好,免得舍了小钱误大事。其它的象体系审核或客户审核,我看就没必要了。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
byang1997 + 1 热心回复
xingjian 发表于 2008-9-25 11:22:14 | 显示全部楼层
必须进行进厂检定,应为现在的生产厂家质量参差不齐,不好说,小容量、玻璃温度计、衡器的进厂不合格的太多,合格率全年平均不到70%。
baochl 发表于 2008-10-6 23:22:17 | 显示全部楼层
RE:打破砂锅
“1。如果按国内传统计量管理的理论,是要进行检定或校准的。先不说买回来后又要重新送到计量院去检定/校准,花费时间和金钱。单就计量技术上来讲,有一些计量器具国内计量机构都做不了的,特别是南方沿海一带,进口计量器具特别多。进口计量器具一般只提供一个校准证明文件(不是有数据的校准报告,如果还要校准报告,是要另外花钱的)。如果国内计量不了,你又不可能重新把这个仪器送出国门去计量(实际工作中基本不可能)。还有就是国内的理论是计量器具经过运输后可能会失准,那么你把仪器送计量院,取回的过程中又经过了运输,那理论上同样有再失准的可能。还有很重要的一点就是,你买回的新仪器,包装都是很完好的,你送计量院去计量的时候,包装都基本不完好了或有的根本就没有包装了,失准的可能性更大了。”...
进口计量器具,供应商应提供中文检定证书、说明书操作部分也必须是中文的。
打破砂锅 发表于 2008-10-8 16:10:29 | 显示全部楼层
回复 21# baochl 的帖子
国家的规定是这么说的,但说归说,做归做,不知您在哪地方工作?如果您来南方沿海城市看看,就知道是怎么回事了.有哪家进口计量器具的经销商会给你提供中文检定证书?说明书操作部分必须是中文的?那就更不用谈了.政府质量监督部门应该也知道,但又有谁去查呢?如果全国人民都能照着各种法律条文来生活那就太平了,且还不说目前国家的一些法律法规早已经不适应当前社会发展的形势了,况且根据06年最新颁布的<中华人民共和国进口计量器具型式审查目录>,进口计量器具需要当地质监部门检定后才能销售的计量器具范围已经大大缩小了,基本上都是些与民生有关的计量器具,与我们工业生产沾边的是极少的.
GMT+8, 2026-4-10 06:38
