[测量环境与条件] 长度室环境和设备
duomeiti 发表于 2007-3-29 17:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的水平仪检定装置
 楼主| duomeiti 发表于 2007-3-29 17:30:11 | 显示全部楼层
平面平晶标准装置
我们检平晶用的平面等厚干涉仪
 楼主| duomeiti 发表于 2007-3-29 17:33:45 | 显示全部楼层
恒温室1
我们的万能量具恒温室
 楼主| duomeiti 发表于 2007-3-29 17:35:24 | 显示全部楼层
恒温室2
我们的精度测量恒温室
readeeg 发表于 2007-3-30 13:44:01 | 显示全部楼层
计量研究所???:)
 楼主| duomeiti 发表于 2007-3-30 13:48:13 | 显示全部楼层
回复 #5 readeeg 的帖子
铁路计量所
changjing 发表于 2007-3-30 14:57:00 | 显示全部楼层
感觉你们的场地利用率也蛮高的阿。呵呵
wendy 发表于 2007-3-30 15:13:16 | 显示全部楼层
感觉不错哦~~~~
空间是拿来用的,而不是拿来浪费的,所以当然要合理利用喽~~
要知道,现在的空间可是越来越值钱啦~~~:lol  ;P
 楼主| duomeiti 发表于 2007-3-30 17:13:38 | 显示全部楼层
回复 #7 changjing 的帖子
我们长度专业组有4个恒温室(120平方米)。
laura.lao 发表于 2007-4-4 14:50:00 | 显示全部楼层
我想问一下,你们的恒温室是怎样保持恒温的呢,然后你们又怎么确定你们的温度达到要求?:P
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-4 17:10:20 | 显示全部楼层
回复 #10 laura.lao 的帖子
我们长度自己安装了集中空调,性能一般。夏冬两季,根据空调的性能,自己掌握。
laura.lao 发表于 2007-4-5 10:45:16 | 显示全部楼层
那比方说你们做量块检定的时候很有可能达不到要求了?然后你们应该有一个记录温湿度的仪器,它们能达到你记录的要求吗?检定三等量块的时候温度有要求到0.3摄氏度,这个就很难达到吧,一般的温湿度记录仪就不适用了。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-5 11:06:32 | 显示全部楼层
回复 #12 laura.lao 的帖子
我们的量块标准是三等(除:12块组为四等),检定四等以下量块。控制好温度,检量块就方便。
maintek 发表于 2007-4-5 12:23:05 | 显示全部楼层
原帖由 duomeiti 于 2007-3-29 17:18 发表
我们的水平仪检定装置
平台下面好多灰塵啊!^_^
laura.lao 发表于 2007-4-5 17:50:37 | 显示全部楼层
您还是没有说怎么控制好温度阿,我也知道温度对量块的影响很大,四等量块要求也不低啊。
您出证书的时候不是要给检定温度的吗,就给20度,信服度不够哦,就算您给19.7度信服度还是...:P
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-5 22:51:31 | 显示全部楼层
回复 #15 laura.lao 的帖子
回帖有公式,只好用附件。
温度对量块的影响的解决办法.rar
6.06 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 金币 -1
hiyaping 发表于 2007-4-7 22:57:42 | 显示全部楼层
中央空调+变频空调,应该可以满足要求吧
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-8 00:32:18 | 显示全部楼层
回复 #17 hiyaping 的帖子
只要达到(或接近)标准温度,采取什么措施都行。
laura.lao 发表于 2007-4-9 11:16:51 | 显示全部楼层
谢谢您,这个补偿我知道了。
freshhand 发表于 2007-4-9 23:02:34 | 显示全部楼层
我想知道恒温具体是多少度???
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-10 06:33:03 | 显示全部楼层
回复 #20 freshhand 的帖子
标准温度是20度。
小刚 发表于 2008-11-7 23:34:12 | 显示全部楼层
好舒适的环境,一定是检定室。.不是工具加工车间的计量分室。
 楼主| duomeiti 发表于 2008-11-8 18:26:26 | 显示全部楼层
原帖由 小刚 于 2008-11-7 23:34 发表
必须达标
Rainboy_shu 发表于 2008-11-9 09:40:15 | 显示全部楼层
一般采用什么形式的空调比较好?
风吹石 发表于 2008-11-9 10:24:48 | 显示全部楼层
回复 24# Rainboy_shu 的帖子
最好是可自动控温的中央空调,顶部孔状吹风。其次是大功率的柜式空调,最好是带变频的。再次就是大功率的变频挂机。窗式空调一般不能满足要求。
GMT+8, 2026-4-10 06:36
