首次检定、后续检定和使用中检验怎样理解?
九江风云 发表于 2008-7-18 18:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去老规程规定在周期检定中一些项目是可以不检定的,规定明确,容易理解,而现在的新规程对项目的规定冠以后续检定、使用中检验,应该怎么去理解?希望清楚概念的人给予解释,谢谢。
solitaryfan 发表于 2008-7-18 21:43:00 | 显示全部楼层
首次检定:
    对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。
后续检定:
     计量器具首次检定后的任何一种检定:
       1) 强制性周期检定;
       2) 修理后检啶 ;
       3) 周期检定有效期内的检定,不论它是由用户提出请求,或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。
使用中检验:
    为查明计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否遭到明显改动,以及其误 差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查。
    注:inspection in use 称为使用中检验。
  俺注:全部取自《JJF 1001-1998通用计量术语及定义》
[ 本帖最后由 solitaryfan 于 2008-7-18 21:44 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
byang1997 + 3 热心回复
solitaryfan 发表于 2008-7-18 22:30:51 | 显示全部楼层
9.19   [计量器具的]检验inspection[ofameasuringinstrument]
    为查明计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否遭到明显改动,以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查。
    注:inspection in use称为使用中检验。
[解释]
    这实际上是对使用中计量器具监督的重要手殷,检查它是否继续满足“法定”要求。是否处于正常的工作状态等。在计量器具控制中常常以使用中检验来进行该项工作。这种控制应该由法定计量技术机构或授权机构进行,检验后,应在该计量器具上施加适当的标识,表明其状态,在作计量特性检查时往往只应用有限的设备,对使用中的计量器具按相应的计量技术法规进行实时而较为简单的检查。因此,它构成一种“简化检定”(它可定义为:当计量器具的工作条件保证不使计量性能受损,对其不进行全部检查的一种后续检定)。它的检查项目可适当减少,但又要确保其处于受控范围之内。有的计量器具其使用中允许误差可扩大一些。例如,非自动衡器使用中的允许误差规定为首次检定时允许误差的两倍。但切记,后续检定的允差与首次检定允差该是一致的,只有这样才能保证使用中的允差。
    使用中检验的要求同样也可作为使用者日常校验的依据,用规定的方法进行校准与试验以确保测量结果的准确可靠。但使用者自行校验不能作为法定依据。
  JJFl002--1998中规定,应制定计量器具使用中检验的项目和要求。对计量器具检定、检查和检验三者关系概括地可以这样认为:检定=检查+加标记出证书;检验是一种查明计量器具法制状态和工作状态的检查;检查是确定计量器具是否符合法定要求的具体操作。
    在此应说明上述3条术语:检定、检查和检验,仅适用于法制计量学领域对法定计量器具而言。
    我们注意到在IS0,IEC的有关标准中,均将examination译成检查,inspection译成检验,检查的范围比检验广,这观点基本上趋于统一。
摘自:《通用计量术语及定义解释》
[ 本帖最后由 solitaryfan 于 2008-7-18 22:33 编辑 ]
恺撒游神 发表于 2008-7-20 13:39:02 | 显示全部楼层
感谢,感谢,个人认为除了出厂的厂家检定外都是后续检定
计量单位 发表于 2008-7-20 13:53:53 | 显示全部楼层
原帖由 恺撒游神 于 2008-7-20 13:39 发表
       不,不是你“个人认为除了出厂的厂家检定外都是后续检定”。而是对流入到社会上的计量仪器,进行必要的检定地检定工作,应定性为:首次检定。
SY2000 发表于 2008-7-21 09:42:14 | 显示全部楼层
新的就是首次检定,用过的都是后续
jhjczx 发表于 2008-7-21 09:59:04 | 显示全部楼层
这很简单,从字面上就可以直接理解,首次检定即新计量器具购进后的首次检定,后续检定即第二次以后的周期检定,使用中检验即在两次检定中间的检验。
chenchuaan 发表于 2008-7-21 11:35:54 | 显示全部楼层
那不一定把。首次检定应该是供方,厂家,检定方三方必须同时在场进行的检定。新旧概念太模糊了
solitaryfan 发表于 2008-7-21 16:34:20 | 显示全部楼层
首次检定应该是供方,厂家,检定方三方必须同时在场进行的检定???不会吧,难道检定温度计也需要供方、厂家、检定方三方必须同时在场???
厂家进行的时候应该不叫检定吧,对厂家而言应该是产品生产过程中的一道工序而已,虽然工作内容相同
[ 本帖最后由 solitaryfan 于 2008-7-21 16:42 编辑 ]
solitaryfan 发表于 2008-7-22 10:49:00 | 显示全部楼层
根据《通用计量术语及定义解释》规定:修理后检定也是后续检定
路云 发表于 2008-7-23 06:03:32 | 显示全部楼层
对于新购置的计量仪器设备,在安装调试后一般都是由具有资质的计量检定机构(第三方)按首次检定的项目进行全面的检定。这种检定我们称为“入库检定”,带有验收的性质。如果不合格,可要求退货或更换。之后的正常周期检定我们都称之为“后续检定”(以前也有称“随后检定”)。但有的规程中对修理后的计量器具的检定项目规定按首次检定进行。我个人认为要看具体情况,如果是大修那应该按首次检定进行。如果是简单调修,则应根据对其有影响的项目增加检定项目,不必过于教条。“使用中检验”一般都是指在有效期内使用过程中的再校准(主要针对示值),包括“使用前校准”和“使用中的校准”。如:硬度计在使用前的校准、扭矩扳手在连续使用一段时间后的校准等。这种校准往往带有确认和验证的目的。
wangls 发表于 2008-8-19 23:29:09 | 显示全部楼层
JJF1001--1998中有很明确的解释
深圳渔民 发表于 2008-8-20 09:30:33 | 显示全部楼层
首次检定对应老规程中“新制”,后续检定对应老规程中“使用中”。检定不是生产厂的职责,我赞同7楼的观点。
hansin 发表于 2008-8-20 12:49:23 | 显示全部楼层
上面的回答不完全正确.
Ann 发表于 2008-8-21 20:24:49 | 显示全部楼层
请14楼的把正确的补充完整。
yinjj 发表于 2008-8-22 08:40:20 | 显示全部楼层
新买进厂需要检定的计量器具为首次检定;随后的周检(需要周检的器具)就是后续检定,两次检定之间需要的核查就是使用中的检验。
jennifer 发表于 2008-8-27 08:07:45 | 显示全部楼层
首次檢定:就是廠家的出廠檢定
後續檢定:維修後的檢定
使用中檢定:周期檢定
zcl 发表于 2008-8-27 14:26:32 | 显示全部楼层
首次检定 后续检定 使用中检验
首次检定:对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定.多数计量器具首次检定后还应进行后续检定.然而某些强制检定的工作的工作计量器具,例如竹木直尺.玻璃体温计.液体量提,我国规定,只作首次强制检定,失准报废;直接与供水.供气.供电部门结算用的生活用水表.煤气表和电能表也作首次检定,限期使用,到期更换.
后续检定:计量器具首次检定后的任何一种检定:(1)强制性周期检定;(2)修理后检定;(3)周期检定有效期内进行的检定,不论它是同用户提出请求,或者由于某种原因使有效期内封印失效而进行的检定.
使用中检验:在计量器具控制中常用"使用中检验"来进行该项工作.一般由法定计量技术机构或授权机构进行.检验后,应在计量器具上做适当的标识,表明其状态.当计量器具的工作条件保证不使计量性能受损,对其不进行全部检查的一种后续检定,它构成一种"简化检定".
斜日杏花飞 发表于 2008-8-27 17:03:30 | 显示全部楼层
有些规程的后续检定项目太少,两,三个项目,不利于检定工作
梅塑智 发表于 2008-8-27 21:34:02 | 显示全部楼层
回复 16# yinjj 的帖子
同意16楼的,表达的简单明了。
dbhlong 发表于 2008-8-28 11:10:54 | 显示全部楼层
16楼的说得好,表达的简单明了-------"首次检定、后续检定和使用中检验怎样理解?
新买进厂需要检定的计量器具为首次检定;随后的周检(需要周检的器具)就是后续检定,两次检定之间需要的核查就是使用中的检验。"
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-8-28 11:14 编辑 ]
史丽丽 发表于 2008-8-28 11:45:35 | 显示全部楼层
已稳:使用中检验和期间核查是否是相同的意思?
gzhf 发表于 2008-9-1 18:58:15 | 显示全部楼层
原帖由 史丽丽 于 2008-8-28 11:45 发表
概念不同,但做法上期间核查可以采用使用中检验的方法,(注意:是可以)
小刚 发表于 2008-11-4 21:56:49 | 显示全部楼层
1首次检定:新购,制新计量器具的首次检定
2后续检定:周期检定
使用中检验:抽验
深圳渔民 发表于 2008-11-5 09:54:58 | 显示全部楼层
使用中检验不能和期间核查等同起来,我倒觉得应该理解为使用前检验,也就是在每次使用前的例行检查。下面是JJF1001的条款。
9.19[计量器具的」检验inspection [of a measuring instrument]
为 查 明 计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量
注: i nsp ectioni nu se称为使用中检验。
GMT+8, 2026-4-10 06:39
