[生理参数] 血压计和血压表检定作业指导书
愚草无心 发表于 2008-7-18 20:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        目的
为保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,保障广大人民的身体健康,以有效的措施来控制影响检测质量的各种因素,确保检测质量,为客户提供可靠数据,出具符合国家标准、准确无误的证书,根据本所《质量手册》相关规定,制定本作业指导书。
2.        范围
适用于新制造、使用中和修理后的测量范围为0~40kPa和0~300mmHg医用汞柱式(台式和立式)血压计和弹性敏感测量元件式血压表。
3.        责任
3.1正确使用计量标准并负责维护、保养,使其保持良好的技术状态。
3.2执行计量技术法规,进行计量检定工作。
3.3保证计量检定的原始数据和有关技术资料的完整、真实。
4.引用文件
4.1   JJG270—1995《血压计和血压表检定规程》
4.2   中华人民共和国计量单位名称与符号方案
4.3   *********—2003《通用作业指导书    检定作业指导书》
5.操作规范
5.1   检定条件
5.1.1   检查环境温度
          血压计的检定温度为(20±10)℃;
          血压表的检定温度为(20±5)℃。
5.1.2        标准器和其他设备
检查标准器和其他设备是否齐全,技术状况是否良好。
    5.1.3   血压计或血压表应在检定温度环境中静置至少2小时,方可进行检定。
    5.1.4   血压计或血压表检定时的大气压力为86~106kPa。
5.2外观检定
       血压计和血压表的外观,用目力观察,应符合规程的要求。
  5.3   零位误差的检定
  5.3.1  在无臂带的条件下,使血压计与大气相通,有目力观察,汞柱零位误差应符合规程第2。1款要求。
  5.3.1  在无臂带的条件下,使血压表与大气相通,有目力观察,指针零位误差应符合规程第2。1款要求。
  5.4  血压计灵敏度检查
   在无臂带的条件下,有压力发生器造压,使血压计升压到38kPa(285mmHg),然后旋松气阀旋钮,使压力降到32~26kPa(240~196mmHg)范围内的任一位置,快速关闭气阀旋钮,用目力观察,汞柱的波动应不小于0.3kPa(2.25mmHg).
  5.5  气密性检查
   5.5.1  橡皮球上的气阀旋钮和回气阀应符合规程第4。1款要求。
   5.5.2  在臂带圈扎的条件下,用压力器造压,使血压计或血压表升压到38kPa(285mmHg),切断压力源停留2min,从第3min开始计算,1min内压力值下降不得超过0.5kPa(3.75mmHg);血压计的示瓶不得漏汞。
  5.6  基本误差检定
   5.6.1  检定装置
用医用橡胶管和三通管把被检血压计或血压表与标准器、压力发生器连通起来组成检定装置。
   5.6.2  检定点数和次数
血压计和血压表的检定点不得少于5个(不含零点),共进行两次降压检定,血压表以
40kPa(300mmHg)为起始点,每隔8kPa(60mmHg)作为一个检定点进行降压检定,血压计允许以38kPa(285mmHg)为起始点进行降压检定。
   5.6.3  检定步序
   5.6.3.1  第一次降压检定
用压力发生器造压,使血压计或血压表和标准器的压力升到最高检定点,然后降压逐点检定,对每个检定点,先从标准器上读取标准压力值,再从血压计或血压表上读取对应的压力值,两者读数之差均应小于规程第5条要求值。
   5.6.3.2  第二次降压检定
a.血压计检定步序与5。6。3。1内容相同。
b.血压检定步序:用压力发生器造压,使压力表和标准器的压力升到最高检定点,切断压力源停留1min,然后再以最高检定点为起点,进行降压检定,同样,对每个检定点,先从标准器上读取标准压力值,再从血压表上读取对应的压力值,两者读数之差均应小于规程第5条的要求值。
   5.6.3.3  基本误差计算公式
             △=p-p。
   5.6.3.4  零位误差复检
血压计或血压表检定后使其通大气,零位误差仍应符合规程第2条要求。
   5.7  指针偏转平稳性检查
血压表在基本误差检定过程中,指针偏转应平稳,无跳针和停滞现象。
5.8        检定结果处理
     规范填写原始记录。检定员、核验员及用户签名。
     作好数据处理,必要时作不确定度评定。
     各种文件及时归档保存。
经检定合格的血压计、血压表,发给检定证书或合格证;经检定不合格的血压计、血压表,发给检定结果通知书。
 楼主| 愚草无心 发表于 2008-7-18 20:08:38 | 显示全部楼层
这些天,单位要求做作业指导书,我试作了一份,盼各位同行指点,提出保贵意见,谢谢了。
乔浩 发表于 2008-7-21 15:17:21 | 显示全部楼层
请注意: JJG270—1995《血压计和血压表检定规程>应更改为2008版本,但是基本上内容没有区别
zhanghui6540 发表于 2008-7-21 22:25:01 | 显示全部楼层
血压计的周期为半年了
血压计的周期为半年了
 楼主| 愚草无心 发表于 2008-7-23 18:26:02 | 显示全部楼层
谢谢提醒
我查了一下,新规程要到9月份才开始实施。现在只好用旧规程了。哈哈。
一网情深 发表于 2010-3-23 19:33:19 | 显示全部楼层
血压计和血压表检定作业指导书
血压计和血压表检定作业指导书.rar
5.25 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 金币 -1
梅计 发表于 2010-3-24 09:19:14 | 显示全部楼层
一网情深 的“血压计和血压表检定作业指导书”中把JJG270—1995《血压计和血压表检定规程>的年号改为2008,.其它的和一楼的内容基本差不多.
jjhawl1 发表于 2019-5-14 10:48:01 | 显示全部楼层
感谢分享楼主和一网情深的分享
dwjlx 发表于 2019-5-14 11:12:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
水一方平晋 发表于 2023-7-25 15:47:53 | 显示全部楼层
非常感谢,谢谢
@wmh3216 发表于 2023-10-25 08:54:35 | 显示全部楼层
非常感谢,谢谢
Trenchn 发表于 2024-9-13 15:07:56 | 显示全部楼层
非常感谢,谢谢
xhst 发表于 2025-4-1 11:42:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,多多学习
计量品德牛 发表于 2025-5-28 09:07:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,多多学习
小笼包1220 发表于 2025-8-26 10:59:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,比较详细,学习了
GMT+8, 2026-4-5 21:37
