[热电偶/热电阻/膨胀] 盐雾试验机如何校准?
 火.. [复制链接]
蓝心 发表于 2008-7-19 11:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我想请教一下,盐雾试验机怎样校准?校准温度时用什么样的温度计比较好?谢谢指导!!!!!
格非 发表于 2008-7-20 08:28:35 | 显示全部楼层
就用温度巡检仪
JJF 1101-2003 <环境试验设备温度、湿度校准规范>
yeminlhy 发表于 2008-8-22 10:28:12 | 显示全部楼层
是按温度试验设备的标准还是按湿热试验设备的标准?如何取决偏差+-1还是+-2?
yang_loo 发表于 2012-6-21 08:30:05 | 显示全部楼层
我们是按照GB 5170.8-2008做的,用巡检仪34970A
宁波哈哈 发表于 2012-6-21 08:51:54 | 显示全部楼层
要多做一个盐雾沉降率。
lixiantao 发表于 2012-6-21 10:28:55 | 显示全部楼层
JJF(辽)75-2009  盐雾试验箱校准规范
1qaq11 发表于 2012-7-22 12:21:57 | 显示全部楼层
就用温度巡检仪
cainiao 发表于 2012-7-22 22:49:32 | 显示全部楼层
你好,我们是依据GB/T5170.8-2008进行检测.依据国标的话应该出检测报告.
使用的设备是温湿度检定系统.
阴雨晓梦 发表于 2012-7-24 16:44:44 | 显示全部楼层
用JJF1101-2003  环境试验设备温度、湿度校准规范做依据,检测设备用温湿度自动巡检仪
归雪化水 发表于 2012-7-26 15:00:54 | 显示全部楼层
按照GB 5170.8-2008电工电子产品盐雾试验设备,温度的标准是温度巡检仪,盐雾试验的标准是漏斗和量筒具体的规格要求规程里有要求
阴雨晓梦 发表于 2012-8-3 16:35:03 | 显示全部楼层
我们用JJF1101-2003 进行校准,使用温湿度巡检仪。对于沉降率校准,用规定大小的漏斗和量筒就行!
zhouyanhua 发表于 2012-9-5 09:48:33 | 显示全部楼层
我们是依据GB/T5170.8-2008进行检测.依据国标的话应该出检测报告;
也可以用这个JJG(电子) 31507-2010 盐雾试验设备检定规程出校准证书;温度用温湿度巡检仪。对于沉降率校准,用规定大小的漏斗和量筒
KIRA 发表于 2012-9-19 09:20:15 | 显示全部楼层
测量温场及盐雾沉降率,我们是自己编写的校准规范.
xuxiaosusie 发表于 2012-9-21 17:21:25 | 显示全部楼层
JJG(电子)31507-2010盐雾试验设备检定规程
xuxiaosusie 发表于 2012-9-21 17:21:57 | 显示全部楼层
校准温度使用的标准器是工业铂电阻
dengsong_42 发表于 2012-11-15 11:39:44 | 显示全部楼层
这个也可以参考下JJG(浙)52-96
tjhqhs 发表于 2012-12-8 18:21:18 | 显示全部楼层
GB 5170.8-2008 巡检仪 和量筒漏斗
eryuetaohua 发表于 2013-1-5 10:56:59 | 显示全部楼层
用JJF1101-2003  环境试验设备温度、湿度校准规范做依据,标准器用巡检仪
冬日暖洋洋 发表于 2013-1-5 21:45:01 | 显示全部楼层
国家没有发布盐雾试验设备的校准规范
但是很多地方发布的地方校准规范,请尽量参照属地省份执行地方标准
当然如果是要检测的话也可以参照相应国家标准 行业标准 甚至根据具体产品的检测要求参照产品标准执行
检测参数无非是温度均匀度 波动度 偏差 沉降率 ,可以说是换档不换药 毫无新意可言。
所谓沉降率,由于设备压力可调,喷头大小可更换,甚至很多设备由于日常保养不善导致喷头堵塞,所以毫无实际操作。。。。
wanhuo 发表于 2013-1-11 11:04:47 | 显示全部楼层
想知道沉降量的计量,一般采集时间多长?
haxuxuha 发表于 2016-6-7 09:32:40 | 显示全部楼层
JJG(电子)31507-2010盐雾试验设备检定规程 谁有啊?分享一下,谢谢!
熊猫快回家 发表于 2016-8-2 15:04:48 | 显示全部楼层
我们公司的盐雾试验机是用的JJF1101这个规范来做的,具体的误差范围根据试验机的使用说明或者你们公司的技术要求来,估计盐雾试验机你们再提采购的时候已经提了具体的技术要求,JJF1101给我们提供的方法。
GMT+8, 2026-4-6 06:28
