[质量体系与标准] 咨询设备管理问题
g8g9 发表于 2007-4-1 15:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位是一家省级技术监督局授权的专业产品检验站,我刚从事仪器设备管理工作不久,在实际工作中遇到不少问题,在此请教各位专家:
1、我单位一台设备,去年省计量院都是出具测试证书,现已超出再测试周期,未能及时送检,现急需使用该设备进行检测,该如何处理?是否可以延期使用?具体程序如何?
2、以往送检的仪器设备,有出鉴定证书,校准证书,测试证书,要根据这些证书确认仪器是否合格,然后在贴三色标志,所做的这些计量确认工作是否要求记录?
巫婆 发表于 2007-4-1 15:09:22 | 显示全部楼层
不可以延期使用.企业里经常会这样但是是懒皮的做法.建议现场检定或立即送检.
建清单\台帐\贴标识.这些都是计量管理的最最基本的做法.而且你的那些证书编号等一些东西需写到台帐上.
王卫东 发表于 2007-4-2 13:06:37 | 显示全部楼层
回复 #1 g8g9 的帖子
具体做法:
1、立即将设备送检;
2、组织自查设备过期至今是否开展检测工作,如开展工作,书面声明检测数据无效;
3、对于超期设备不允许延期使用;除非能证明其量值准确、可靠;
4、计量确认工作必须做好相应记录。
duomeiti + 2 热心
GMT+8, 2026-4-10 15:35
