[线纹] 钢卷尺检定
龙仁 发表于 2008-7-20 16:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有很多钢卷尺,不知用什么设备检定,请大家指点一下。
风吹石 发表于 2008-7-20 17:15:17 | 显示全部楼层
有钢卷尺检定装置啊。
一般是由标准钢卷尺和检定支架组成。
duomeiti + 2 热心回复
英山 发表于 2008-7-20 21:29:39 | 显示全部楼层
钢卷尺有专用的检定台再配上读数显微镜等工具,就可以进行相应的检定工作。
  LZ应当不是生产商,应当是使用的工厂企业的,一般都没有相应的检定装置的。结合做工厂校正工作经验(有内部校正,未失控,同时,低成本的运作),建议内部校正,用游标卡尺或标准钢尺作为标准件,工作台用平台或玻璃台面来代替,进行校正。
    毕竟,使用卷尺的准确度相对会不高的。若要求相对很高的话,企业内要求选用其余的量具。
duomeiti + 2 热心回复
格非 发表于 2008-7-21 12:49:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要是要求不高,就用一米的卡尺比对。
我们单位就是这么干的
wanghuawh2010 发表于 2008-7-21 13:00:24 | 显示全部楼层
要求不高的话,可以用量块比对几个点吧
caichaoxin 发表于 2008-7-21 13:22:46 | 显示全部楼层
校准方法
a. 目視检察。
b. 分别对同一尺寸,用被校钢卷尺与经校准合格的钢直尺在0~1、1~2、2~3m范围內分別测量一点,取其相应尺寸之差作为示值误差。
判定标准
a. 新制的钢卷尺不允许有生锈、磨损、脱漆、刻度不清等缺陷,使用中和修理后的钢卷尺允許有不影响使用的缺陷,相互作用要灵活平稳,无卡滯现象,锁紧装置可靠。
b. 示值误差允許范围:±1mm
rybmsi 发表于 2008-7-21 18:51:26 | 显示全部楼层
校准方法
a. 目視检察。
判定标准
b. 示值误差允許范围:±1mm
我们就是这么干的!
duomeiti 发表于 2008-7-23 16:51:06 | 显示全部楼层
原帖由 wanghuawh2010 于 2008-7-21 13:00 发表
要求不高的话,可以用量块比对几个点吧
JJG 4-1999 钢卷尺检定规程
老西 发表于 2008-7-29 23:12:01 | 显示全部楼层
我用的是1m的钢直尺进行的比对,但感觉有点免强,检定完毕,贴上个准用标签。不过对于工厂内使用的钢卷尺,是没有那样先进的检验条件的。
集锦 发表于 2008-7-31 11:16:52 | 显示全部楼层
至少应该有一支经检定合格的三等金属线纹米尺,尺身带放大镜,这样才能清楚地对线,并读出每米示值误差,然后进行计算,出具检测结果。注意应该在大平板上测量。
[ 本帖最后由 集锦 于 2008-7-31 11:20 编辑 ]
阿呀呀 发表于 2008-8-1 15:58:15 | 显示全部楼层
买一台5米的标准钢卷尺,带电脑读数打印的,挺不错。
chengliang 发表于 2008-8-30 14:01:33 | 显示全部楼层
我用的是1m的钢直尺进行的比对,校准完后,贴上合格证。
zhaoyan 发表于 2008-9-10 21:42:36 | 显示全部楼层
回复 1# 龙仁 的帖子
有钢卷尺检定装置。由标准钢卷尺和检定支架组成。5米的检定支架,标准钢卷尺,读数显微镜和5kgf的造力装置。
duomeiti + 2 热心回复
wangdada 发表于 2008-9-12 14:52:30 | 显示全部楼层
检定钢直尺用金属线纹尺
检钢卷尺用标准钢卷尺和支架配挂锤,规程上有
目视观察
 楼主| 龙仁 发表于 2008-9-19 12:21:24 | 显示全部楼层
有钢卷尺检定装置。由标准钢卷尺和检定支架组成。5米的检定支架,标准钢卷尺,读数显微镜和5kgf的造力装置。我们好几个基地都是用的这种方法。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
