[光谱/光度] 硫化氢检定点的选择
jiliang 发表于 2008-7-21 10:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用一台测量范围为200PPM的硫化氢检测仪,在检定时按100PPM量程来选择检定点,可以吗?
vandyke 发表于 2008-7-21 12:22:10 | 显示全部楼层
最好严格按照规程执行,除非客户只使用这一段量程并要求只检定这一段范围。协商一致后开具校准证书。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 认同观点
丁香花 发表于 2008-7-21 18:58:23 | 显示全部楼层
原帖由 jiliang 于 2008-7-21 10:11 发表
JJG 695- 2003硫化氢气体检测仪计量检定规程中示值误差检定要求:仪 器 经 预热稳定后用零点气和浓度为测量范围上限值80%左右的标准气体,校准仪器的零点和示值后,在测量范围内依次通人浓度分别为量程上限值的20%, 50%左右的标准气体(如果仪器有二个量程,应在低量程范围内通人至少一种标准气体),并记录通人后的实际读数。重复上述步骤3次,按照规程中公式计算仪器各检定点的示值误差.
既然楼主谈到是检定时,这就涉及法制计量, 因此必须按照规程要求及仪器实际量程情况进行检定.检定员的职责不是有一条---------进行检定必须执行计量检定规程.检定这些毒害气体必须慎重,如果不按照规程执行造成后果,难脱连带责任.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 认同观点
GMT+8, 2026-4-6 13:38
