[硬度] 洛氏硬度计的调修
dbhlong 发表于 2008-7-21 17:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计C标尺,“高中合格而低偏高”或“高偏低而中低合格”是什么原因?
zhaoyan 发表于 2008-7-21 17:31:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在示值检定时,C标尺的高或低硬度不合格。
  造成该问题的原因可能有如下几条:金刚石压头示值不一致;负荷杠杆刀口变钝;调整螺钉尖端磨损变形;百分表在不同测量段的误差不一致以及在测量低硬度时负荷不能全部加上等。解决方法是:首先应检查负荷能否全部加上,再设法证实是否是由于压头示值不一致的影响,若是,需更换压头。此外,应逐步检查负荷杠杆刀口及调整螺钉是否磨损,若已磨损,应研磨修复或更换零件,必要时,应检查百分表。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 3 热心回复
风吹石 发表于 2008-7-21 17:48:34 | 显示全部楼层
对于杠杆式的洛氏硬度计,其C标尺前(高硬度)负后正应该是正常的工作状态,有前辈分析过,这是存在调整杠杆带来的。一般都是调整到适当位置,让高硬度偏低,低硬度偏高,但都在合格范围内。如果做不到,一般就是楼上所说的问题。需要更换零件。
计量单位 发表于 2008-7-22 07:59:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如何判定是否是由于压头的损伤,造成硬度“高中合格而低偏高”或“高偏低而中低合格”原因?你可用一合格的压头(作为标准自备的压头)与原压头,在硬度计上比较一下便可得出结论.
 楼主| dbhlong 发表于 2008-7-22 10:58:02 | 显示全部楼层
洛氏硬度计的调修
各位所述一点不差;我用标准压头测过,除压头有问题外,确实有负荷杠杆刀口、调整螺钉磨损的情况。
文月禾 发表于 2008-10-1 22:30:56 | 显示全部楼层
压头没问题的前提下应该是负荷的问题  造成这一原因很可能是机子前后水平的问题
 楼主| dbhlong 发表于 2008-10-2 09:55:11 | 显示全部楼层
类似情况和“计量单位”说的,曾经用标准压头做过多次测试;结果和“风吹石”坛友讲的差不多。有些可调到基本合格范围,有些还是调不过来。可能是调整螺钉磨损的原因。没配件,调整螺钉顶端因为有个垂面,加工不能保证其同心度。
计量单位 发表于 2008-10-2 16:33:16 | 显示全部楼层
调整螺钉顶端有个垂面,,此垂面最易磨损,而又常常被人们容易忽略,故需卸下检查,如磨损严重便要更换了。
drymartiny 发表于 2013-7-4 11:48:23 | 显示全部楼层
刚好也碰到这样的问题,低合格,高偏低,售后说是压头损坏
GMT+8, 2026-4-7 07:21
