[粗糙度] 铸造表面粗糙度检测
王刚 发表于 2008-7-21 21:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造表面粗糙度如何检测?
用粗糙度仪接触测量会很容易撞坏测针的!
赤脚狂奔 发表于 2008-7-22 11:27:50 | 显示全部楼层
砂铸吗?还是精铸?
一般对铸造粗糙度要求都不严的,用对比块即可
duomeiti + 2 热心回复
nana 发表于 2008-7-22 14:14:50 | 显示全部楼层
用粗糙度比较样块进行比对。
duomeiti + 2 热心回复
xqbljc 发表于 2009-11-4 23:45:46 | 显示全部楼层
没有铸造粗糙度比较样块。
szautumn 发表于 2009-11-6 12:13:27 | 显示全部楼层
铸件表面粗糙度用比较样板就行了.
 楼主| 王刚 发表于 2009-12-8 20:58:24 | 显示全部楼层
哪里有卖铸造表面粗糙度样板?
东莞三本 发表于 2009-12-9 13:40:38 | 显示全部楼层
粗糙度样板有很多的,但是对比只能做参考,如果要的精确点的话还是用“粗糙度测试仪”比较好。推荐Mitutoyo    SJ-201性价比比较高
桃李满天下 发表于 2009-12-9 18:04:34 | 显示全部楼层
上次我也遇到同样的问题,请问锻造的工件如何检查粗糙度?
losuniverse 发表于 2010-1-12 16:02:33 | 显示全部楼层
铸件就用比较样板吧,用触针吃不消的
GMT+8, 2026-4-7 11:05
