[湿度] 温度发生器现场
上帝 发表于 2008-7-21 22:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场图片
嘿嘿大家自己看了
eric168 发表于 2008-7-22 16:17:15 | 显示全部楼层
谁啊?用这么奢侈的设备,这不是温湿度发生器么,还有一个四通道测温仪,当中一个是什么设备啊??
 楼主| 上帝 发表于 2008-7-22 23:16:53 | 显示全部楼层
中间是精密露点仪
左边是湿度发生器
右边是二等标准铂电阻的电测设备
eric168 发表于 2008-7-23 12:50:55 | 显示全部楼层
斑竹,如何完成对温湿度发生器的校难工作,是用精密露点仪吗?用哪个规程啊?
DoD 发表于 2008-7-24 20:20:00 | 显示全部楼层
JJF 1076-2001湿度传感器校准规范.pdf
DoD 发表于 2008-7-24 20:23:45 | 显示全部楼层
相对湿度量程:10---98%
相对湿度分辨率:0.02%RH
相对湿度精度Pc Tc(k=2):+-035%RH
温度量程:0°C---70°C
温度精度:+-0.06°C
测量室压力:大气压
气体流量:5-20升/分
气体类型:空气或氮气
气体速率(MAWP):175Psig
加热/冷却率:2.5分钟
测量室窗口大小:152mm*152mm
电源:220/240V,10A,50/60Hz
空气压缩机电源:220/240V
供气(外部):干净无油空气(@175psiG&20升/分钟)
环境操作温度:15---30°C
环境存储温度:0---50°C
环境湿度:5---95%(非冷凝)
2500湿度发生器作为湿度基准测量装置,通过连接冷镜式湿度检测仪、电解法湿度,既可以校正仪器的测量精度和测量校验精度,还可以适用于环境检测。2500型可移动湿度发生器是一种可生产已知湿气的自控系统。采用“双压”法测量原理,该系统可为仪器校准、鉴定和环境测试提供了连续准确的湿气。利用测得的压力和温度值,可通过公式计算相对湿度,为了产生已知湿度,计算机利用增强因子系数和有效饱和度系数来控制压力比。
 楼主| 上帝 发表于 2008-7-26 00:03:19 | 显示全部楼层
JJG826-1993二级标准分流式温度发生器检定规程V.R.for Secondary Standard Divided Flow Humidity Generator
http://www.gfjl.org/thread-4298-1-25.html
wjshanghai1314 发表于 2009-12-24 15:09:51 | 显示全部楼层
这是福禄克的发生器吗?
冯勇 发表于 2011-8-24 13:35:18 | 显示全部楼层
什么牌子,什么型号的发生器,我们公司也想购置一台
GMT+8, 2026-4-6 14:49
