[生理参数] 心脑电图机检定操作程序
ynpxm01 发表于 2008-7-22 08:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
心脑电图机检定操作程序
1 使用前的准备工作
1.1通电检查:在确保检定仪电源转换器及打印机电源开关切断的情况下,用配套电缆将电源转换器与检定仪、检定仪与打印机连妥后将电源开关置ON,显示器显示HELLO,同时ECG指示灯亮,表示仪器进入心电图检定的准备状态。
1.2电源电缆插头插拔必须小心操作。
2 检定
2.1 心电图机
检定时必须注意:每次操作检定仪改变项目时,心电图机一定要闭锁,或置空导联,以免冲击过大而损坏心电图机!
2.1.1外观及一般工作性能检查:心电图机不应有影响工作性能的机械损伤,所有旋钮、开关应牢固可靠,定位准确。
2.1.2阻尼调整:将心电图机的记录速度开关置“25mm/s”,灵敏度转换形状置“X1”,描笔调到记录纸中间位置,记录开关置“记录”状态,以2次/秒-3次/秒的频率重复按“1mv”定标按钮,调节增益电位器,使记录的波形幅度为10mm,同时调节热笔阻尼。在以后的检定中不应随意调节阻尼。
2.1.3定标电压及耐极化电压的检定
2.1.3.1定标电压的检定:按S+SU键使指示灯1亮。打印标题后,检定仪输出1mVp-p的方波。
a将心电图机置“1”导联,调节后使H0=10mm;
b将被检心电图机置“0”以2-3次/秒的频率,按定标键得到H1,按E键显示。
2.1.3.2耐极化电压:
a.重复3.1 a将心电图机置“准备”状态;
b.在标准记录条件下,记下描笔记录的波形幅度Hd
2.1.4.灵敏度转换的检定:
a重复3.1a将H0=10mm;
b.将灵敏度转换开关分别调至“×1/2”“× 2”档,分别记录Hk。
2.1.5灵敏阈的检定:将频率为10Hz幅度为20μVp-p正弦波信号,加到心电图机“I”导联,在标准记录条件下,可记录到可以分辨的波形。
2.1.6 噪声电平的检定:调整Sn=20mm/mV取描笔记录中波幅最大为Hn。
2.1.7记录速度的检定:在标准记录条件下,走纸三秒钟以上自25mm处向后连续测量50个周期后计算。
2.1.8滞后的检定:标准记录条件下,使波形产生离记录中心±15mm的偏高后测量。
2.1.9时间常数的检定:标准记录条件下,操作,记下描笔振幅从初始值降到3.7mm时所对应的时间T1、T2,取其中较小值为时间常数。
2.1.10幅频特性的检定:标准记录条件下,调节使描笔记录的波形幅度为10mm保持输入信号幅度不变,将频率改为10,20,30,40,50,60,75Hz,取描笔记录的波形幅度在-3.0~+0.4dB所对应的频率范围。
2.1.11输入阻抗的检定:标准记录条件下,
a调节正弦波幅度,使描笔记录的波形幅度H1=10mm;
b.按S+OP1显示器显示P,心电图机导联形状置“AVR”并记下描笔记录的波形幅度,选择条件取最小值H2;
c.置“1”导联,按S+OP1产生信号后比较,使记录的波形幅度为H2;
d.按S-OP1键,显阻抗值,再按S+OP1显示结果。
2.1.12共模抑制比的检定:
a重复2.1.3.1a的步骤;
b置“共模”档,开关s分别置“1”和“2”,标准记录条件下改变导联开关的位置,取最大值H。
2.1.13移位非线性的检定:
a调H0=10mm;
b调“移位”旋纽,分别上下移位15mm,找Hm。
2.1.14基线漂移的检定:按S+SU使灯12亮。
2.1.15输入回路电流的检定:
a重复3.1a的步骤;
b置“Ⅰ”导联,标准记录条件下,分别断开开关S1,S2,S3……取最大值H。
2.1.16道间干扰的检定:
a置“道间干扰”档,标准记录条件下,调节正弦波信号幅度,使记录的波形幅度为30mm,取最大值H1;
b Ⅴ导联中任意一导短接,标准记录条件下,调节正弦波信号幅度,使记录的波形幅度为40mm,为H2;c取H1,H2的较大值。
2.1.17用测试仪检查电源泄漏电流。
2.2 脑电图机
2.2.1外观及一般工作性能检查(同心电图机)
2.2.2使用衰减器,按照规程要求进入EEG状态,依次检定下列指标(按S+SU使检定项目指示灯亮):定标电压、总增益控制、分增益控制、走纸速度、时标、频响、滤波器特性、时间常数、移位线性、道间干扰。
2.2.3不使用衰减器,用屏蔽线将检定R、L端直接与脑电图机分线盒相应插孔连接,并用连接线将检定仪N端与脑电图机分线盒N接地。依次检定下列项目(按S+SU使检定项目指示灯亮):噪声、共模抑制比、极化电压。
3
检定完毕,拔下各类插头,心脑电图机的导联线交由仪器操作人员整理,整理好标准器。
chliuming 发表于 2008-9-1 08:27:05 | 显示全部楼层
我们正在搞这个项目。真是太有用了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 02:26
