校准的出处,法律依据以及相关规定?
daojianxiu 发表于 2008-7-22 10:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定和校准是现在计量工作中最为常见的术语,对于检定的含义以及相关规定现行的法律法规都有很明确的说法,一般大家也不会出现疑问。但是校准,就有很多疑问。
一、校准的出处,以及定义
二、校准的法律依据以及相关规定
三、校准的效力
这是三个我比较难理解的问题。
       在 JJF1001-1998 通用计量术语 中8.11有校准的定义:在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
从这里来看,校准仅仅是一组操作,是在规定条件下所进行的,问题是这个规定条件是什么?谁来规定的?是国家统一规定?(检定有国家规程,现在校准也有国家规范)还是使用者自己规定?依据在哪里?
        现在的计量管理和认证审核中,对于国家计量法规定的量值传递即检定,大家一般都没有什么异议,但是现在还有一种叫做校准的做法,这个校准的做法的法律依据以及相关法规在哪里?是什么? 一个计量器具按照法律规定,应该满足量值传递的要求,所以有了检定,但是现在很多计量器具不需要检定了,只要校准就可以了,这样子做的依据是什么?有没有具体的条文?
       检定有法律依据,以及统一的技术条文(规程)和符合要求的人员(需要检定员证),因此在效力上没有什么好怀疑的(理想状态下,弄虚作假的特例不算)。但是校准呢?规定的条件下,这个规定是不统一的,人员呢?开展校准的依据和规定在哪里?检定证书和校准证书,检定和校准在企业计量管理中的作用和效力区别在哪?校准能代替检定吗?
      其实最关键的是,我到现在一直找不到校准的相关法律法规,各个规定都是从哪里来的?(比如开展校准需要什么条件?校准应该怎么开展?哪些器具只要校准了就不用检定?这些规定的出处)谁能提供一下,或者解答一下?
格非 发表于 2008-7-22 12:30:49 | 显示全部楼层
回答问题1:校准最初由国外引进!
校准:是指在规定的条件下,为确定计量仪器或计量装置所指示的量值,
      或实物量具(包括标准物质)所代表的量值,与相对应的由计量标准所复现
      的量值之间关系的一组操作
回答问题2:校准的主要依据是组织根据实际需要自行制定的《校准规范》,
或参照《检定规程》的要求。在《校准规范》中,组织自行规定校准程
序、方法、校准周期、校准记录及标识等方面的要求。因此,《校准规
范》属于组织实施校准的指导性文件。
回答问题3:校准的结论不具备法律效力,给出的《校准证书》只是标明量值
误差,属于一种技术文件。
回复 支持 1 反对 0
vandyke 发表于 2008-7-22 12:46:06 | 显示全部楼层
关于校准的法律法规正在完善中。以前我们国家只有检定这一说法,但这在国际上却是无效的,国际承认的是CNAS认可的校准证书,或者是ilac-MAC双边多边互认的校准证书。校准的结果没有行政许可上的法律效力,但却不是不受法律保护。国内法不完善,还有国际法呢。
计量单位 发表于 2008-7-22 13:38:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
所谓校准是在相互信任的基础上的一种技术校准,正因为此:校准证书没有校准时限、不作出其合格与否的结论。至于法律依据还在不断完善之中。
shierzhan 发表于 2008-7-23 13:37:19 | 显示全部楼层
参考
1.检定是外检,校准可以是自校。
2.检定是被动行为,校准是自主行为。
3.检定是法定的量值传递,校准是量值溯源至国际单位。
4.检定结论是合格与否(敷衍检查),校准结果是修正值和测量不确定度(真正有用)。
本人喜欢校准证书,信息全,能知道测量值与SI单位的关系。
jhjczx 发表于 2008-7-23 14:32:27 | 显示全部楼层
本人认为校准与检定在实质上没有太大的区别,只是检定需根据校准数据与检定规程做出合格与否的判断。
GMT+8, 2026-4-10 08:35
