[热电偶/热电阻/膨胀] 温度表,灭菌柜的计量
小学计量 发表于 2008-7-22 11:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是一家生物制药企业,温度类仪表设备不少,主要规格见下面的内容,现在想在温度方面建标,尽量内部校验,还要符合GMP要求,应该买怎样的标准器比较好,请大家踊跃发表意见(特别是医药行业的同行)
温度计:(℃)       0~50  红水温度计   0~100  0~400双金属温度计   0~250水银温度计         0~150留点温度计
(以上一个标准恒温油槽是否可检定)
监测房间温湿度的电子温湿度计(用什么方法和设备内检比较好)
灭菌柜     相当于恒温箱吧,我看外检报告上是检6个点,如果我要买标准器的话,买什么品牌,型号的比较好用.
                                 请大家多给建议,先谢谢了
上帝 发表于 2008-7-22 23:31:41 | 显示全部楼层
油槽
水槽
环境温度检定系统,应该是9点吧,怎么会是6点?用什么标准?
飞扬 发表于 2008-7-23 06:22:57 | 显示全部楼层
资金允许的情况下,可选择干体炉,国内可看看北京康斯特的,温度压力做的不错,我测过他们的干体炉,温场挺稳定的。再买台巡检仪,9支热偶、9支热阻、四支湿度,就可测温湿度类箱。
风吹石 发表于 2008-7-23 07:35:17 | 显示全部楼层
提请注意:药厂的很多温度计是表式的,可能用油槽或水槽不行,必须用温湿度箱。
 楼主| 小学计量 发表于 2008-7-23 09:57:50 | 显示全部楼层
多谢各位的指教
关于2#的回复
我厂的0~100℃范围的低温温度计不是很多,我想只买一个油槽,可以检全部的温度计,不买水槽,这样行不行.    另外我看了以前灭菌柜的检定报告,确实只有6个点,而不是像恒温箱等检9个点,其依据是:YY0085.1~YY0085.2-92《脉动真空压力蒸汽灭菌器、预真空压力蒸汽灭菌器》、ZDSJL0122-2006《灭菌器》
关于3#的回复
我以前用过FLUKE的干体炉,效果不是很好,主要是其温度梯度大,不稳定.你说的"巡检仪,9支热偶、9支热阻、四支湿度"具体是什么厂家,型号是多少,价格多少
也要感谢4#的提醒!
Lifuhong 发表于 2008-7-23 10:37:16 | 显示全部楼层
油槽使用范围95~300度
带制冷水槽0-100度
300度以上用盐槽
GMT+8, 2026-4-7 00:04
