[功率/场强/相位] 电参数测量仪
琴飞 发表于 2007-4-2 15:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位有电参数测量仪(智能电量测量仪)的检定原始数据和不确定度,能否提供一个,万分感谢!
本人邮箱 jyq@lead-int.com
chamer 发表于 2007-4-2 20:14:09 | 显示全部楼层
我公司有威博生产电参数测量仪,要不要看下其出厂报告?明天可以上传看看。
张军 发表于 2007-4-2 21:52:39 | 显示全部楼层
交流数字功率表  校准原始记录
委托方:        原始记录编号:HT
仪器、设备名称                被检表准确度等级:
1.外观和工作性能检查:符合
2.功率示值误差校准:        5.功率因数示值误差校准
cosφ        示值(W)        标准值(W)        示值        标准值
1        50.2        50        1.000        1
        100.1        100        0.800        0.8
        200.1        200        0.500        0.5
        500.6        500
        1001        1000
        2002        2000        6.频率示值误差校准
                        示值(Hz)        标准值(Hz)
0.5        998.7        1000        50.00        50
3.电流示值误差的校准:        60.00        60
示值(A)        标准值(A)        示值(A)        标准值(A)
0.501        0.5
1.001        1
2.001        2
5.002        5                        7.其它:
10.1        10
4.电压示值误差校准:
示值(V)        标准值(V)        示值(V)        标准值(V)
50.0        50
100.0        100
   200.0        150
   200.0        .200
250.1        250                        结论:符合技术要求□  参照测量结果使用□
                                备注:
型号/规格
制造厂
出厂编号/自编号        /
样品状态        正常 □√
温、湿度        oC         %RH
校准依据        参照JJG780-1992
校准地点        本实验室□        现场□
使用的主要仪器设备
编    号        名    称        校准前检查
正  常 □√
不正常 □×
        多功能校准仪        √
不确定度分析结果
交流电压:  Urel =   0.09 %     (k=2)
交流电流:  Urel =   0.10%      (k=2)
功率:      Urel =   0.20 %      (k=2)
频率:      U=   0.021hz      (k=2)
证书签发人:                     审核:                        校准:                       校准日期:      年    月   日       共 1 页第 1 页
 楼主| 琴飞 发表于 2007-4-3 09:49:57 | 显示全部楼层
谢谢,但我要的是原始记录,不是证书
zhang6569 发表于 2007-4-3 15:48:57 | 显示全部楼层
请问有什么便宜的好用的国产校准源吗?
GMT+8, 2026-4-6 12:53
