[湿度] 温湿度计检定
liaoxiaohua 发表于 2008-7-22 21:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问温湿度计中湿度部分的最小刻度为2%,在估读时,读到哪一位合适,我读60.5%正确? 假如我的标准器读数为60.2%,最后计算相对误差时,是不是利用5修约到+0.5%
ylxyjb 发表于 2009-10-11 18:59:33 | 显示全部楼层
应该按照最小刻度为2%的1/10进行估计读数。但修约要按照规程来
clq 发表于 2012-8-15 16:48:52 | 显示全部楼层
规程没有很明确的说明,不过在通用技术要求里有一句话:湿度分度应不大于2%RH,并能保证可以读到1%RH。
liuyuji 发表于 2012-8-15 20:13:22 | 显示全部楼层
我觉得这种表读到整数就可以了,比如60%RH或者61%RH
TYRENRONGGUO 发表于 2012-8-16 17:26:53 | 显示全部楼层
虽然被测表等级低,数据修约还是按照国家标准规定的执行
TYRENRONGGUO 发表于 2012-8-16 17:27:29 | 显示全部楼层
xuxiaosusie 发表于 2012-8-17 17:01:01 | 显示全部楼层
估读应该读到分度值的1/10,这点和温度计一样。
wangwenying 发表于 2012-8-20 17:49:27 | 显示全部楼层
应该估读到最小分度值的十分之一,2分度的,不会读出末尾为5的数的
hljgfjl 发表于 2012-8-28 22:05:55 | 显示全部楼层
一般是要估读到分度值的1/10!
猫咪的倔强 发表于 2012-10-5 15:53:04 | 显示全部楼层
我们估读的话是按照十分之一来的
zhouyanhua 发表于 2012-10-6 01:08:12 | 显示全部楼层
温湿度计中湿度部分的最小刻度为2%RH,在估读时,你读的是60.6%RH正确吧.修约时也是按照0.2去修约的吧!
五七一二 发表于 2012-10-18 01:20:58 | 显示全部楼层
这一点检定规程没有明确说明,但是考虑到实际情况,个人认为因为存在指针本身具有一定宽度,和温度计不同,温度计不存在这个问题,所以参照压力表检定规程估读到三分之一或者五分之一比较合适。十分之一说实在的是不可能估读出来的。
chfkhf 发表于 2012-10-20 12:18:52 | 显示全部楼层
其实这种普通温湿度计都是读大概,只要温湿度计满足规程要求,证书上的数据客户根本不用,只要检查不超就可以了,至于数据,可以随意一点!
chfkhf 发表于 2012-10-20 12:19:18 | 显示全部楼层
biger008 发表于 2012-10-22 08:43:51 | 显示全部楼层
非常感谢,同样问题
GMT+8, 2026-4-6 14:15
