[硬度] 硬度计的使用和注意事项常识小测验
ycjlzxj 发表于 2007-4-2 23:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度计的使用和注意事项常识小测验
姓名                   单位                            分数
选择题:
1.洛氏硬度计预载荷是  10    kg
A  6kg    B  8kg    C  10kg   D  12kg
2.洛氏硬度计HRC总载荷是  150   kgHRA   60   kg
A  60kg   B  100kg  C  150kg  D  187.5kg
3.洛氏硬度计加荷速度是   46  秒停下。
A  24  B  46  C  68  D  810
4.洛氏硬度计在打硬度负荷时保持时间10 秒卸荷。
A  10   B  10    C  10    D  10
5.洛氏硬度计在打标准块或试样时压痕与压痕距离要大于等于   3.0   毫米。
A  1.0毫米  B  1.5毫米  C  2.0毫米  D  3.0毫米
6.洛氏硬度计打标准块或试样时表里面的长针预压速三圈时,指针允差是   ±5  个分度可以调零。
A  ±4  B ±5  C±6  D ±7
7.洛氏硬度计它的主杠杆是    120    ,测量杠杆    15
A 13   B 14   C 15   D 16    E 110   F 115   G 120   H 125
8.洛氏硬度计所打出的压痕深度    0.2     个微米为1 个硬度。
A  0.1  B  0.2   C  0.3  D  0.4
9.金刚石压头圆锥角为     120°±30
A 120°±10  B 120°±20 C 120°±25D 120°±30
10.金刚石压头顶端球面半径为   (0.200±0.010mm)
A (0.200±0.010)mm      B (0.200±0.015)mm  C (0.200±0.020)mm  D (0.200±0.025)mm
11.布氏硬度计打标准块或试样时,用10mm钢球压头,硬度在(150160)HB时,选择负荷是     3000     kg
A 250kg   B 1000kg   C 187.5kg   D 3000kg
12.布氏硬度计打标准块或试样时,用10mm钢球压头打出的硬度是(75125)HRS(W),选择负荷是     1000    kg
A 250kg   B750kg       C1000kg   D3000kg
13.布氏硬度计打标准块或试样时,用5mm钢球压头打出的硬度是(75125)HRS(W),选择负荷是    250    kg
14.布氏硬度计打标准块或试样时,用5mm钢球压头打出的硬度是(150450)HRS(W),选择负荷是     750      kg
15.布氏硬度计打标准块或试样时,用2.5mm钢球压头打出的硬度是(150450)HRS(W),选择负荷是     187.5      kg
A 62.5kg  B 187.5kg  C 250kg  D750kg
16.布氏硬度计打标准块或试样时,压痕与边缘和压痕与压痕的距离要大于等于压痕直径
   4  倍,压痕与边缘距离要大于等于  2.5    倍。
A 1.5   B 2.5   C 3  D 3.5  E 4   F 5   G 6
17.布氏硬度计打黑色金属试样负荷保持时间是   10    秒。
A 10  B 30  C 60
18.布氏硬度计打有色金属试样大于(36130)HB时,负荷保持时间是  30     秒。
A 10  B 30  C 60
19.布氏硬度计打有色金属试样在(835)HB时,负荷保持时间是   60    秒。
A 10  B 30  C 60
20.布氏硬度计打黑色金属在规定负荷保持允差
A   B   C
1.            C
2.            C  A
3.            B
4.            A
5.            D
6.            B
7.            G  C
8.            B
9.            D
10 A
11 D
12 C
13 A
14 B
15 B
16 E  B
17 A
18 B
19 C
20 A
硬度计小测验答案.rar
7.3 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 金币 -1
硬度计的使用和注意事项常识小测验
GMT+8, 2026-4-10 13:21
