[通用量具] 外径千分尺(图片)
duomeiti 发表于 2007-4-3 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
分度值为0.001mm的外径千分尺(分别是哈量和上量生产的)。
changjing 发表于 2007-4-3 12:52:49 | 显示全部楼层
哈哈,大哥的照片月拍越漂亮了!
ksana 发表于 2007-4-3 13:12:11 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2007-4-3 12:52 发表
哈哈,大哥的照片拍越漂亮了!
~ ~发现一个好pl的错误:lol :lol
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1 认同观点
美丽心情 发表于 2007-6-29 13:54:04 | 显示全部楼层
这个分度值怎么是0.001呢,这不是和0.01 的一样的吗?
xiao5641 发表于 2007-6-29 14:19:36 | 显示全部楼层
分度
d=0.001m的真还没有见过。
levi 发表于 2007-6-29 17:16:36 | 显示全部楼层
我公司是数显的比较好,大家看看吧:lol :lol
[ 本帖最后由 levi 于 2007-6-29 17:18 编辑 ]
数显千分尺.rar
629.09 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 金币 -1
lymex 发表于 2007-6-29 19:48:23 | 显示全部楼层
没太看明白,第一个不就是普通的千分尺吗?怎么能有0.001mm的分度值?
第2个好象有个游标,因此能细分1/10,好象左边的游标是滑动的?
其实,一般千分尺可以估读到0.002mm。
ayan 发表于 2007-6-29 21:11:46 | 显示全部楼层
第一把是普通千分尺,绝热板换过
第二把是微米千分尺!
 楼主| duomeiti 发表于 2007-6-29 22:47:21 | 显示全部楼层
回复 #8 lymex 的帖子
两把外径千分尺在出厂(或销售中)都叫微米千分尺,分度值为0.001mm。它们和分度值为0.01mm外径千分尺的区别是:微米位数不用估读。它们把普通外径千分尺的精度提高了。
aas-824 发表于 2007-7-8 13:34:40 | 显示全部楼层
我看还是用哈量的,比较好.
原因是.上量的微分筒下有用卡簧的.那个比较容易断.制作起来比较麻烦.买也不方便
colinchen 发表于 2007-7-8 21:37:50 | 显示全部楼层
我们公司用三丰的,数显的,也是0.001mm,但是现在校验比较麻烦。
guxiawumin 发表于 2007-7-9 10:20:41 | 显示全部楼层
有没有测量塑料管材壁厚的?
 楼主| duomeiti 发表于 2007-7-9 15:49:21 | 显示全部楼层
回复 #12 guxiawumin 的帖子
用游标卡尺测量。首先,测塑料管外圆直径。然后,测塑料管内孔直径。计算:
                      测量塑料管材壁厚=(塑料管外圆直径-塑料管内孔直径)/2
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-9 15:51 编辑 ]
xiaojiliang 发表于 2007-7-10 09:29:58 | 显示全部楼层
三丰有一款千分尺叫壁厚千分尺,专业测管壁厚度的
xiaoshaoye123 发表于 2007-7-19 21:17:33 | 显示全部楼层
在我们公司0.01mm的叫百分尺,0.001mm的叫千分尺。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-7-19 23:45:47 | 显示全部楼层
回复 #15 xiaoshaoye123 的帖子
旧时,外径千分尺叫百分尺。分度值为0.001mm外径千分尺叫微米千分尺。
weitaolei 发表于 2007-8-8 00:43:40 | 显示全部楼层
哈量生产的0.001mm千分尺外型跟0.01mm的没有什么区别,主要是在固定套筒上还有另一读微米的刻度而已,读数方法跟游标卡尺一样
zssugen 发表于 2007-8-8 17:56:21 | 显示全部楼层
分度值为0.01mm的不是叫百分尺吗?怎么也叫千分尺呢?份度值为0.001mm的才叫千分尺啊。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-8-8 18:08:38 | 显示全部楼层
回复 #17 weitaolei 的帖子
哈量生产的0分度值.001mm外径千分尺是分度值0.01mm外径千分尺的改进型,微米数可只读。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-8-8 18:14:55 | 显示全部楼层
回复 #18 zssugen 的帖子
旧时,分度值0.01mm外径千分尺叫百分尺。现在,微米数可以估读出来,叫外径千分尺。
别问我是谁 发表于 2007-8-10 14:46:15 | 显示全部楼层
第一把怎么看也看不出是微米千分尺,第二把还能看出来.
xyznm111 发表于 2007-8-11 11:22:35 | 显示全部楼层
尺寸测试,是不是很麻烦
 楼主| duomeiti 发表于 2007-8-11 13:00:04 | 显示全部楼层
回复 #22 xyznm111 的帖子
比分度值为0.01mm外径千分尺的读数提高一个精度。
xh98003 发表于 2007-8-11 19:46:53 | 显示全部楼层
我觉得这两张照片有问题,还没见过这样的外径千分尺
润儿 发表于 2007-8-23 17:44:05 | 显示全部楼层
我们公司的外径千分尺都是在哈量买了,感觉还不错
duomeiti + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-6 22:07
